Help wanted
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    AW: Help wanted
    Entweder im Modellbauladen, oder übers Internet
    Logo 500
    • Sims
      Sims
      AW: Help wanted
      das nitro wird doch mit benzin gemischt richtig? 30% nitro 70% benz?
      • Elias
        • 21.10.2007
        • 367
        • Elias
        AW: Help wanted
        http://www.rc-heli.de/board/showthre...ght=700+gasser Hier der Gasser
        Logo 500
        • Maltroc
          Maltroc
          AW: Help wanted
          Da ist Nitro und Methanol drin.
          • Sycorax
            Sycorax
            AW: Help wanted
            Methanoler und Scale ... naja ... gibt Schmiererei. Du solltest Dir überlegen was Du willst:
            Scale .. dann Benzin (Nicht Methanol) oder E-Antrieb.
            Wenn es Dein erster ist: Fang mit einem 500er oder 600er Heli ohne Lack an - also in weiß bestellen - und arbeite den auf. Macht Arbeit genug, man kann einen tollen Heli bauen und am Ende hat man eine Menge Erfahrungen gesammelt. Die Kosten haben sich in Grenzen gehalten und dann kann man überlegen ob man als nächstes was größeres baut. In der Größe gibt's ja mittlerweile eine gute Auswahl an Rümpfen.
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
              AW: Help wanted
              Nitro, ßl und Methanol
              GruÃ?,
              Marius
              • Sims
                Sims
                AW: Help wanted
                na da ich bin gerade am suchen nach nem sender + Empfänger muss es 2,4 ghz sein oder gehen auch 35 oder 40 mhz? da gibts ja unendlich viel im www^^
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  AW: Help wanted
                  Bei ner Neuanschaffung würd ich gleich auf 2,4 Ghz gehen. Das ist der Stand der Technik. 35 Mhz wurde die letzen Jahrzehnte auch geflogen und hat auch (meistens ) funktioniert, nur 2G4 ist störsicherer als 35 Mhz. 40 Mhz ist glaube ich nicht für Modellflieger.
                  GruÃ?,
                  Marius
                  • Schoppy
                    Schoppy
                    AW: Help wanted
                    Hi...
                    also wenn du auf dein Budget achten musst, dann kann ich Ralf nur zustimmen! Kaufe dir einen 600er Rex oder etwas anderes in dieser Kategorie, dann noch einen weißen Rumpf und ab geht der Spaß. Große Scale-Helis kosten einfach richtig viel Kohle...der Rumpf meiner EC145 hat allein schon mehrere tausend Euro gekostet und die geplante Turbine inkl. Elektronik ist noch nicht einmal drin in dem Preis.
                    Schon allein das ganze Kleinzeug, wie Schrauben, Harz, Glasfaser, Resin-Anbauteile etc. reißt dir schon ein riesen Loch in deine Tasche und in der Ausbildung würde ich mir das wirklich überlegen.
                    Gruß Sascha
                    • Sims
                      Sims
                      AW: Help wanted
                      ok nach den vielen Antworten denke ich das es besser is nen rex zu kaufen und das werde ich auch !! aber dafür muss ich paar eus zusammenkratzen
                      war heute mit meinem dragonfly 22 fliegen der geht ganz schön ab und mir ist heute aufgefallen das er nen 8 kanal Empfänger hat also hab ich platz für ne Erweiterung !!! geilomat
                      P.S. das war ne Nachrüstung vom Vorbesitzer
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        AW: Help wanted
                        Welche Helis fliegst du denn so immer?
                        Kurt
                        • Sims
                          Sims
                          AW: Help wanted
                          fliege öffters mit einem von nem kumpel kann aber net sagen wie der heist der is total schwarz und sieht aus wie en rex (6 kanal)
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            AW: Help wanted
                            Bei dieser vielen Kompetenz mach ich mich dann mal wieder vom Acker.
                            Kurt
                            • Sims
                              Sims
                              AW: Help wanted
                              ^^ was sagt man dazu tut mir ja leid das ich noh nicht so viel erfahrung hab ^^
                                • 09.12.2004
                                • 12087
                                • Kurt
                                • Hinterbrühl/Wien
                                AW: Help wanted
                                Keine Erfahrung habe nist nicht schlimm, keiner ist vom Himmel gefallen.
                                Aber über nix Bescheid wissen, was man tut, das ist schlimm.
                                Kurt
