Eigenbau Holz- Koffer f. 450er Scale
  • Mitch8
    Mitch8
    Koffer gibt es ja genügend, jedoch nicht für Rumpfmodelle. Und da die HeliBox für 450er noch nicht geboren ist, habe ich eine eigene gebaut, damit der Heli mit an den Gardasee kann :
    Es handelt sich um Pappelholz aus dem Baumarkt, ein Chrom-Griff, zwei Schnellverschlüsse, Eck-Profile und zwei Schnellverschlüsse (von Canon-Druckerpatronen ). Das Ganze wurde geschraubt und verleimt. Kosten : 25 €.
    Hier das erste Ergebnis, der Deckel :
    Das Holz-Dreieck des Deckels greift im Boden in ein Gegenstück. Beide Teile sind aus einem Stück geschnitten, so daß sie 100 % passen :
    Der Heli wird nachher in den orangenen Schnellspannern befestigt. Der Sender und drei Akkus finden in der Schaumstoffplatte platz :
    Sicherer Halt :
  • Mitch8
    Mitch8
    AW: Eigenbau Holz- Koffer f. 450er Scale
    Fertig :
    Mitch
    • stefimat
      • 24.03.2007
      • 1095
      • Im schönen Allgäu
      Hallo "Mitch",
      Stark, will ich auch haben
      ...und zwei Schnellverschlüsse (von Canon-Druckerpatronen ).
      Die hatte ich auch schon vor einiger Zeit auf die Seite gelegt,
      wusste nur noch nicht für was...
      Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deiner Hughes 500 E
      am Gardasee, und vor allem einen schönen Urlaub!!!
      Im Urlaub am See kann man schöne Sunset-Flüge machen,
      siehe: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=97729
      (war nicht der Gardasee...)
      In Deinem Fall eben =>nicht<= UPSIDE down
      CU l8er Stefan
      • Mitch8
        Mitch8
        Schönes Foto ! Mal schaun, ob ich etwas ähnliches bieten kann .. :-)
        • stefimat
          • 24.03.2007
          • 1095
          • Im schönen Allgäu
          Hallo "Mitch",
          freue mich schon auf ein schönes Foto
          Ich wünsche Dir auch schöne Sunset-Flüge! (natürlich auch normale )
          CU l8er Stefan
          • Mitch8
            Mitch8
            Also, ein schönes Foto habe ich nicht mitgebracht, da sich irgendwie die Gelegenheit nicht ergab. Aber die riesen Wiese vor unserem Appartment wurde ausreichend genutzt :-)
            Sogar so ausreichend,daß nach drei Tagen eine Palme im Weg stand. Ein Kompliment an den mini-titan-shop.de die innerhalb 7 Tage die Ersatzteile nach Italien geliefert haben :-)
            Und das per normaler eMail-Bestellung ! Tolle Leistung !
            Den Koffer werde ich nun nochmal etwas umbauen, sodaß nur die vordere Seite mit Deckel abgehoben wird und der Rest stehen bleibt. Geht dann leichter zu öffnen.
            Mitch
            • stefimat
              • 24.03.2007
              • 1095
              • Im schönen Allgäu
              Hallo "Mitch"
              Sogar so ausreichend,daß nach drei Tagen eine Palme im Weg stand...
              Upss....
              Wie hat das der Rumpf verkraftet?
              CU l8er Stefan
              • Mitch8
                Mitch8
                Ohne jegliche Beschädigung, da ich ich in Bodennähe beim Landen lediglich den Rotor in die Palme gesetzt habe. ßbliche Teile wie Rotorwelle und -Blätter getauscht und schon ging es wieder.
                Habe allerdings noch eine minimale Vibra. Ich denke, daß das Lager der TS da noch etwas weggekriegt hat. Da ist etwas Spiel drinne.
                Mitch
                • alex73
                  alex73
                  Schaut gut aus der Koffer. Welche Dicke hat den das Holz?
                  Alex
                  • Mitch8
                    Mitch8
                    Sind 3 oder 4 mm. Hört sich wenig an, ist es auch :-)
                    Mehr braucht man (ich) aber nicht nicht. Und das macht sich beim Tragen positiv bemerkbar.
                    Wenn man den Heli in einem vollen Kofferraum transportiert, wo auch mal ein Koffer oder ähnliches dagegenfallen könnte, sollte man dickeres Holz nehmen
                    Mitch
