Schwerpunkt von Raketen
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Wo sollte erwiesenermaßen der Schwerpunkt bei Heulern bzw. Raketen liegen,damit sie einigermaßen gut geradeaus fliegen?Hab nämlich keine lust,das der Heuler direkt nach dem austritt aus dem Rohr der Heuler in den Rotor fliegt
    Bazinga
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Warum nicht?
    Dort kannst Du es möglicherweise ganz genau ergründen:
    [a href=\"http://www.modellraketen.info/marktplatz_computerprogramme.html\" target=\"_blank\"]http://www.modellraketen.info/marktplatz_computerprogramme.html[/a]
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      ohne Leitwerke fliegen die sowieso nicht gerade aus....... ;( ..
      sonder kreuz und quer........
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Die leitwerke wären nicht das Problem.Also soll ich nur leitwerke dranklebn?
        Bazinga
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          ja das reicht........der schub macht den rest.........
          aber nicht wundern......der Flug dauert nur ein paar Sekunden....wenn man das überhaupt Flug nennen darf.... 8)
          hauptsache es Pfeift und Qualmt...... und jeder hat einen mortz Respekt vor Deinem verklemmten Airwoooollfff
          • Carsten
            Carsten
            Guck mal bei [a href=\"www.raketenmodellbau.de\"]www.raketenmodellbau.de[/a]
            Da findest Du, was Du suchst!
            Experimentiere auch gerade mit Micromaxx-Raketen...
            Carsten
