NH90 in Tarnfarbe Lackieren
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    will meine NH90 in Tarnfarbe lacken weiß aber nicht genau wie das funktionieren soll. Wird hier erst mit Olivgrün komplett lackiert, dann abgeklebt und wieder mit Schwarz drüber oder wie muss man sowas machen?
    Sebastian
    MFG Sebastian
  • Schoppy
    Schoppy
    AW: NH90 in Tarnfarbe Lackieren
    Hallo...
    also bei meinen 1:16 BW Fahrzeugen habe ich das immer so gemacht:
    1. Fahrzeug komplett in Grundfarbe lackieren (Bronzegrün)
    2. Min. 24h trocknen lassen und dann die schwarzen Bereich (Teerschwarz) mit einem dünnen Bleistift anzeichnen. Anschließend mittels Airbrush ganz fein die Linien nachziehen und dann die Fläch quasi ausmalen.
    3. Dann wieder min. 24h trocknen lassen und mit den braunen Flecken (Lederbraun) nach gleichem Schema vorgehen.
    4. 48h durchtrocknen lassen und die Decals drauf. Anschließend nochmals mitteles Klarlack versiegeln
    Gruß Sascha
    • UH-1D
      UH-1D
      Das wäre wohl der richtige Weg, erst mit einer Farbe komplett und dann die "Flecken" extra. Stimme Schoppy voll zu. Solltest aber matten Lack verwenden
      Hier ein Link, wo man die RAL´s gut sehen kann (BW).
      Natooliv: RAL 6031 (muss man sich aber anfertigen lassen)
      Wird allerdings auch etwas schwerer werden dein Heli, habe sowas vor Jahren mal mit einer 109er ME (Warbird) gemacht. Es ging, aber man hat es schon gemerkt.
      MfG,
      Tom
      Zuletzt geändert von Gast; 06.07.2009, 18:43.
