Suche Bildmaterial BO105-PAH
  • Carsten
    Carsten
    Hallo!
    Ich suche gutes Bildmaterial der BO105 PAH (KWS, neue HOTs), besonders die Details der Anbauten (Waffenträger, Zieleinrichtung, Radarwarner, Beschriftungen, etc.).
    Außerdem benötige ich noch Lackiervorlagen bzw. Farbnummern.
    Falls jemand so etwas hat, würde ich mich sehr freuen, wenn er sie mir zur Verfügung stellen könnte. Natürlich bin ich auch bereit, mich an den Unkosten zu beteiligen! :rolleyes:
    Super-Bilder der zivilen BO habe ich bereits von Christian K. bekommen, Danke nochmal! [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
    Carsten
  • Michael Behrens
    Michael Behrens
    Hallo Carsten
    Sende mir bitte mal Deine E-mail Adresse.
    Ich habe glaubich alles was Du brauchst.
    MfG
    Michael
    • Lars
      Lars
      Hi Carsten,
      ich ahbe etwa 250 Bilder der BO 105 PAH mit allen Details.
      Kann ich Dir entsprechend abziehen lassen.
      einfach melden...
      Grüße,
      Lars
      • Michael Behrens
        Michael Behrens
        Gibt es noch mehrere Leute die eine BO 105 PAH oder VBH bauen?
        Ich wäre sehr an Bilder interessiert.
        MfG
        Michael Behrens
        • Carsten
          Carsten
          @Michael:
          Habe Dir gerade eine Mail geschickt, Danke!
          @Lars:
          Hört sich gut an! 250 Stk. sind natürlich ´n Haufen... 8o
          Falls es interessiert, hier ein Bild vom bisherigen Stand... (ist halt noch viel zu machen... :O ) Ist übrigens eine WIK-Bo.
          [img src=\"http://www.mueller-bau.de/pah/PAH_3.jpg\"]
          Carsten
          • Thorsten Gleisberg
            • 12.04.2001
            • 358
            moinmoin,
            baue auch gerade eine bo105m (vbh).
            suche auch noch ein tarnschema, und details insbesondere von den dachaufbauten.
            habe den rumpf von graupner und kürze diesen von cbs auf die kurze version...müßte dann fast baugleich zu der von wik sein.
            habe auch gerade erst den nackten rumpf auf der werkbank, also beginn der arbeiten...
            @christian: wie hast du die dachaufbauten gemacht? hast du gfk-formen angefertigt?
            original ist die wik obenrum doch auch nackt...
            und ist der haubenrahmen aus gfk oder lackiert?
            gruß
            thorsten
            "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
            • Carsten
              Carsten
              Hi Thorsten!
              Ja, die Wik-Bo ist eigentlich oben ohne, kommt aber jetzt in ein Alter, wo das nicht mehr so doll aussieht...
              Die Aufbauten sind erstmal aus ABS/Balsa, entweder mache mir noch Negativformen davon und laminiere sie dann in GfK oder ich lasse es einfach so... soll ja keine Serienproduktion werden... Am kniffligsten war der Einlaufschutz, besch... verwinkelt!
              Der Haubenrahmen ist lackiert, allerdings ist das noch die alte Wik-Kanzel, da kommt auf jeden Fall noch eine Neue drauf.
              PS: Bin gerade in Gö! Bei Fragen also kein Problem.
              Carsten
              • ManuelT
                ManuelT
                @ Carsten
                könntest du mal bitte eine etwas größere Aufnahme des Doms machen ? Möchte mir das genauer anschaun
                Hab hier auch noch ne BO von Varion rumliegen ( noch nicht angefangen ! ) Was für ein Winkelgetriebe willst du verwenden ?
                mfg
                Manuel
                • Carsten
                  Carsten
                  Hi Manuel,
                  ich habe das Graupner-Winkelgetriebe eingebaut. Das habe ich auch in meiner UH-1D und da funktioniert es einwandfrei.
                  ßbrigens mit 2mm-Stahlwelle und mechanischem Kreisel... Meiner Meinung nach völlig ausreichend für ein Scalemodell.
                  Fotos kommen heute Abend.
                  Carsten
                  • Michael Behrens
                    Michael Behrens
                    Hallo Carsten
                    Ich habe Heute mal die RAL Nr. von den Farben rausgesucht.
                    Gelbolive ist RAL 6014
                    Tiefschwarz ist RAL 9005
                    Staubgrau ist RAL 7073
                    Und Der Hersteller heißt Mankiewicz aus Hamburg.
                    Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
                    MfG
                    Michael
                    • Carsten
                      Carsten
                      Danke! [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                      • Lyrian
                        Lyrian
                        Hallo Lars,
                        kannst Du Deine Bilder elektronisch zustellen ? Wäre auch sehr interessiert
                        Hi Carsten,
                        Sieht schon echt gut aus, Deine BO. Ich bin ebenfalls seit längerer Zeit daran, die BO105-PAH "Hornisse" zu bauen, allerdings als Elektro-Heli auf Basis ECO 8.
                        Der Rumpf (bisher noch ohne Raketenträger) ist schon weitgehend lackiert, die anderen Anbauten sind dran. Wen´s interessiert, ich habe auch schon Bilder.
                        Lackierung funktioniert mit den Basislacken von Orapaint recht gut, anschliessend dann 2K-Klarlack versiegeln.
                        Lyrian
                        • Carsten
                          Carsten
                          @Lyrian: stell doch mal ein Bild Deiner Hornisse ein! Die Lackierung ist ja sehr aufwändig, ich werde wahrscheinlich den "normalen" Tarnanstrich nehmen.
                          @all: Ich suche dazu noch eine Lackiervorlage , bzw. Tarnschema der BO105P. Habe einige Fotos, leider kann man darauf nicht alles genau erkennen.
                          Wenn jemand so etwas hat oder besorgen kann, würde ich mich freuen! :]
                          Carsten
                          [img src=\"http://www.mueller-bau.de/pah/Visier_grund.jpg\"]
                          • ManuelT
                            ManuelT
                            Sieht echt klasse aus was du da gebastelt hast :]
                            Daumen hoch
                            bis dann
                            Manuel
                            • Lars
                              Lars
                              Jo, KLasse !
                              Bilder elektronisch habe ich leider noch nicht. Müßte mich mal hinsetzen und scannen....
                              Grüße,
                              Lars
