Wie weit neigt sich die Stabistange? - (Einschlag in den Rumpf?)
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    Hallo zusammen.
    Mein T-Rex 450 SE V2 hat einen Rumpf bekommen.
    Nun muss ich feststellen, daß die Stabistange in Stand ohne Probleme bei maximaler
    Neigung den Rumpf treffen könnte.
    Deshalb die Frage:
    Wie weit neigt sich die Stabistange im Flug bei starken Steuerausschlägen
    maximal?
    CU l8er Stefan
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Wie weit neigt sich die Stabistange? - (Einschlag in den Rumpf?)
    Hi.
    Vmtl. nur so weit, wie Du für den max. Ausschlag an den Hauptrotorblättern brauchst/brauchen würdest, wenn Du nur die direkte Anlenkung betrachtest (7-8° am Blatt).
    Grüßle
    Eddi
    • Schoppy
      Schoppy
      Hallo Stefan...
      freut mich, dass du jetzt auch einen Rumpf-Heli hast. Für welchen Rumpf hast du dich denn entschieden? Fotos?
      Gruß Sascha
      • stefimat
        • 24.03.2007
        • 1095
        • Im schönen Allgäu
        Hallo Eddi,
        Hmm, wie meinst Du das?
        Wenn ich die Stabistangenebene im Stand kippe,
        dann wird bei etwa 12° - 13° Auslenkung zur Horizontalen
        (wenn Rotorwelle senkrecht) der Rumpf erreicht.
        Doch warum hängt die max. Auslenkung der Stabistangenebene
        mit meinem max. Anstellwinkel eines Rotorblattes ab?
        (da ist doch Flybarless einfach... )
        CU l8er Stefan
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Naja, der max. Ausschlag der Blätter wirkt ja als Gegenkraft über die Hebelei, wo auch der Bell-Anteil mit reinspielt. Stabilisierenderweise wird die Paddelstange vmtl. etwas weiter ausschlagen, aber nicht viel. Das ganze hängt auch von den Hebelverhältnissen ab.
          Auf jeden Fall wird sich niemals nicht den max. Winkel ausschlagen, den sie vielleicht mechanisch könnte. Die Kräfte, die bei ... was ... 2000+ 1/min wirken, begrenzen das ganze. Und die Gegenkraft wird ja bestimmt durch die Masse des Helis und durch die Beschleunigung (also auch abhängig vom Flugstil).
          Kurzer Rede langer Sinn: ich würde mich deswegen grundsätzlich "nicht nassmachen" wobei 12-13° natürlich nicht gerade viel sind (ggfs. längere Rotorwelle möglich? Bilder?).
          Grüßle
          Eddi
            Ich bin nicht sicher, aber ich denke, die Stabistange neigt sich im Flug maximal so weit, wie sie auch im Stand per Hand neigbar ist.
            Sie muss also mechanisch vernünftig begrenzt sein, glaube(!) ich.
            Bei Koax-Helis ist das einigermaßen sicher so und ein Riesenproblem.
            • Michael W
              Michael W
              Die Stabistange neigt sich max. 4°
              Stellst du an einem Paddellosen Heli 3,5° zyklischen Pitch ein, hast du ungefähr die wendigkeit eines Paddelkopfes.
              Die Fliehkräfte sind stärker, als die Abtriebskräfte des Paddels. Bei leichten CFK Paddeln, neigt sie sich vielleicht 5-6°.
              Bei einem Crash ist es aber durchaus üblich, dass die Paddel in den Rumpf hauen, bzw. früher die Gyros der alten 450er geköpft haben. Deswegen ist beim SE V2 der Gyro nach unten gekommen.
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                Hallo Michael,
                Warum nicht mehr?
                Wenn ich mit einem Heli mit Padellkopf bei deutlichem Wind vor mir schwebe,
                so kann ich eine deutliche Neigung der StabistangenEBENE erkennen.
                Sicherlich nicht gerade 4°, aber in dem Zustand ist ja (bis auf den Wind)
                alles ziehmlich ruhig.
                Wass passiert, wenn ich nun ordentlich in die Ruder lange...
                Die Padelebene wird ja nun erst mal "dagegenhalten" = stabilisieren.
                CU l8er Stefan
                • Michael W
                  Michael W
                  Die Neigung der Paddelstange ist die Resultierende aus Fliehkraft und AB/Auftriebskraft der Paddel.
                  Leg die Paddel auf die Waage, errechne mit der Drehzahl die Fliehkraft. Die zieht die Stange in die Waagerechte. Berechne die Fläche, mit der Drehzahl kannst du die Geschwindigkeit und die Kraft durch die Anstellung ausrechnen. Was dabei rauskommt ist dein Winkel.
                  Ich weiß das so genau, weil ich den Rex mit Paddel und paddellos geflogen bin.
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Das ist ein Irrglaube.
                    Ic habe mir vor 2 Jahren einen 60er Raptor in einen Hughes-Rumpf gebaut und die gleiche Problematik. Dann gleich mal den Kopf auf rigid unmgebaut.
                    Die kollegen hier haben dann gemeint, dass sich die Stabistange niemals so weit bewgen würde.
                    Ich hab mir das dann bei einem anderen Heli im Flug angesehen und Recht hatten sie.
                    Daraufhin habe ich mir beim GRAVECOPTER nicht mehr ins Hemd gemacht und gleich mal eine riesige Engelsfigur als oberen Cablecutter montiert.
                    Die Figur ist noch oben, eine Begrenzung des Stabistangenweges ist keinesfalls notwendig.
                    Einziger Punkt: beim Start muss man drauf achten, das die Stabistange nicht im maximalen Ausschlag steht, sondern halbwegs waagrecht.
                    Kurt
                    • etan30
                      • 29.07.2001
                      • 466
                      • Ed
                      • Venlo (NL)
                      Um welchen Rumpf geht es? Ich hatte einen gleichen Problem mit einen Hughes 500 eingbaut einen Mini Titan E325, aber fliege bereids 2 Jahre damit ohne den paddle in den Rumpf zu schlagen.
                      Mfg
                      Ed
                      Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
                      • stefimat
                        • 24.03.2007
                        • 1095
                        • Im schönen Allgäu
                        Hallo Eddi, hallo Sascha,
                        ... wobei 12-13° natürlich nicht gerade viel sind (ggfs. längere Rotorwelle möglich? Bilder?).
                        Zitat von Schoppy Beitrag anzeigen
                        ... Für welchen Rumpf hast du dich denn entschieden? Fotos?...
                        Ich bin Euch ja noch Bilder schuldig!
                        Hätte ich beinahe vergessen
                        Auf dem ersten Foto kann man auch erkennen, wie kanpp die Paddel über das
                        hintere obere Rumpfende laufen.
                        Inzwischen denke ich, da gibt es im Flug wirklich keine Probleme.
                        Nur der Tipp von Kurt, vor dem Anlauf auf eine waagrecht stehende Paddelstange zu achten, muss unbedingt beachtet werden!
                        Ansonsten macht die Huhges 500 E richtig Spaß, und ist viel Leistungsstärker
                        als erwartet!
                        CU l8er Stefan
