Eurocopter AS-350
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    AW: Eurocopter AS-350
    Hey Jens,
    genau nach so etwas habe ich gesucht.
    Gruss Jens
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • Helisto
      • 21.04.2007
      • 405
      • Jens
      Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
      Hey Jens,
      Gruss Jens
      Na prima!
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        Jo, hatte aber auch gerade meinen "Modellbauguru" am Telefon, er meint kein Problem, das ziehen wir Tief. Nun werd ich mal schauen, was ich mache, denn für 3 Käppchen 14€ bezahlen ist schon heftig und beim Tiefziehen kann ich auch gleich passend welche für die Luxeon 1 machen mit 8mm Inendurchmesser.
        Grüsse Jens
        • Klaus13
          Klaus13
          Hallo Jens,
          ich klinke mich hier nochmal ein, nachdem ich nun auch mit dem Bau begonnen habe. Ich kämpfe im Augenblick mit einer Verbindungslösung Vorderteil auf Rumpf. Ich habe gesehen, Du verwendest Aluwinkel und Magnete. Hält das ausreichend oder gibt es da noch eine Verriegelung? Meine Vorderhälfte passt nämlich nur schlecht auf das Hinterteil. Außerdem platzt der Lack sehr leicht ab, wenn man den nur schief ansieht.
          Gruß Klaus
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
            Hallo Jens,
            Gruß Klaus
            Hallo Klaus,
            ich habe keine Aluwinkel, sondern verzinktes Stahlblech eingeklebt. Zusätzlich, wie hier http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=4633 zu sehen einige "Zungen" aus CFK, die auf der Gegenseite in Laschen aus Blech gefangen werden. Dadurch positioniere ich das Ganze und gehalten wirds durch die 6 Magneten, die im Rumpf verklebt wurden. Selbst wenn die Magneten mal nicht halten kann die Kanzel nicht abfallen, sie wird ja durch die Laschen noch gehalten (allerdings haben die Magnete bisher wunderbar funktioniert )
            Wenn noch Fragen auftauchen schick mir mal per PN Deine Telefonnummer, dann klären wir das persönlich.
            Grüsse Jens
            Edit: Die Kappen für die Beleuchtung (Luxeon LEDs) haben ich übrigens nun doch von nem Kumpel tiefziehen lassen, alles andere hätte nicht so schön gepasst.
            Zuletzt geändert von jens-110; 04.01.2010, 18:39.
            • HeliTamer
              • 05.09.2007
              • 1361
              • Patrick
              • RLP
              sieht sehr gut aus der Rumpf! könntet Ihr mal ein paar Maße angeben damit ich messen kann wie und ob ein E550/E620 da rein passt. Gerade bei manchen Herstellern steht 600er drauf und in Wirklichkeit ist es ein gestreckter 500er
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                Welche Maße wären für Dich denn interessant? Zu meinem Rumpf kann ich nur sagen, der ist definitiv für den 600er gemacht, das ist nix gestrecktes 500er oder so. Der Abstand des Rotorwellendomes zum Ausschnitt für den Heckrotor stimmt perfekt. "No modification install for TREX600E and Thunder Tiger Raptor 50V2. Fits most other .50 size fuselages" siehe auch in der Artikelbeschreibung http://www.scaleflying.com/product_p/h350civ6.htm
                * Length: 54.5""
                * Width: 9"
                * Height: 9.75"
                * Main Shaft to Tail Rotor Housing: 32"
                * Main Shaft to Back Seat: 7.5"
                Gruss Jens
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  Hi, danke die Maße sind schon mal gut wenn sie stimmen. Das Konzept sieht aber auch ein Heckrohr mit Riemen vor? so wie man es halt an den Trainern hat.
                  Bin mal gespannt auf weitere Bilder vom Bau.
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    gibt es neuerdings bei Starrantrieb kein Heckrohr mehr
                    GruÃ? Karsten
                    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                    • caravelle
                      • 09.08.2008
                      • 770
                      • horst
                      • Verein oder auch schon mal wild
                      von TT gibts eine Eurocopter As 355! Die ist auch super verarbeitet, sehr leicht und für alle 50 ziger geeignet.
                      Habe mir vor einigen Monaten einen gebrauchten Rumpf zugelegt.
                      Ausgerüstet/nachgerüstet.
                      Mechanik Raptor 50 Titan, Beleuchtung, Scalezubehör.
                      Möcht mir noch einen Dreiblattkopf zulegen.
                      Auch ganz interessant ist die nachfolgende Baubeschreibung.
                      Ist eine top gemachte As350 mit Jet-Cat turbine
                      LG Horst
                      • caravelle
                        • 09.08.2008
                        • 770
                        • horst
                        ups ,
                        wollte doch noch was einfügen!!!!
                        Horst
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          Hi Horst,
                          der Rumpf ist natürlich bekannt, allerdings finde ich die Farbgebung von TT nicht so toll, ist halt Geschmacksache...
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            Mal noch eine Frage, ist eigendlich bei der Lieferung von RC Aerodyne auch das ganze Scale Zubehör wie Scheibenwischer etc dabei?
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              Ist alles mit dabei (Scheibenwischer, Einstiegsleisten, Kabelschneider, Winglets usw.). Sogar der Cockpit-Einbau gehört zum Lieferumfang. Und eine einfache Beleuchtung ist mit dabei, die ist allerdings nicht wirklich zu gebrauchen.
                              Gruss Jens
                              • HeliTamer
                                • 05.09.2007
                                • 1361
                                • Patrick
                                • RLP
                                Hi Jens,
                                sind die Teile lackiert oder muss man dass selber machen? Happig sind auch die Versandkosten, der Rumpf und 3Blatt Kopf soll 110$ Versandkosten, da frag ich mal nach ob das nicht günstiger geht.
