kennt jemand eine Quelle wo man so MiniSchrauben ca. 1mm Durchmesser für die Scheibenbefestigung bekommt? Soll dann so ähnlich wie Nieten aussehen.
Mini Schrauben für Scheibenbefestigung?
Gruß Klaus
GruÃ? Edgar
Schoppy
AW: Mini Schrauben für Scheibenbefestigung?
Ich persönlich finde schwarze Schrauben und dann auch noch mit Schlitz nicht besonders passend. Mir erscheinen die Schrauben bei den meisten Modellen als zu groß. Eine gute Adresse ist meiner Meinung neben der schon genannten Seite Modellbauschrauben.de immer auch Knupfershop, denn hier gibt es auch Schrauben in der Größe M0,4 und M0,6.
Ganz gut passen dürften auch Nietkopf-Schrauben in ca. M1,2 ...
Gruß Sascha
Genau die habe ich bei meinem Airwolf verbaut.Nachdem ich dann 100 Stk.alleine für die Frontscheibe verbaut hatte, war ich erstmal satt von den Teilen.Zitat von Edgar Beitrag anzeigen
Der Schlitz ist sowas von klein das es schon echt eine Geduldsprobe war die Schrauben zu verbauen.
Sobald der Aufbau der UH1 beginnt, werde ich auch auf Nietschrauben M1,2 wechseln.
Denke auch das es optisch besser rüber kommt.Gruss, Michael
critical_limit
Hallo!
Hier mal die schraubnieten vom Knupfer:
einfach ein bisschen nach unten scrollen, da siehst du die kleinen Dinger an meinem Ranger....
Dirk
Hi, d.h man muss diese dann hinten abzwicken? der Kopf ist absolut rund?Zitat von critical_limit Beitrag anzeigenHallo!
Dirk
ich hab mich dank euer Hilfe durch die div. Lieferanten durchgeklickt. Irgendwie finde ich nicht das passende, eine metrische Schraube mit 1mm Durchmesser gibts schon aber wie soll ich die haltbar im GFK befestigen? Besser währen so kleinen Treibschrauben mit einem runden Zylinderkopf die vorn Spitz ist.. oder bin ich da auf dem Holzweg
Klaus13
Hallo Patrick,
bis Du hier eigentlich fündig geworden? Ich habe gerade das gleiche Problem.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
ja hab schöne Schrauben gefunden die ich für die Scheiben meiner Hughes verwendet habe, sind schwarz und sehr klein.
bei www.conrad.de
20ER BLECHSCHRAUBE SCHLITZ 1,2 X 4,5 MM #220353
Wo gibt es eigentlich Schraubenzieher für winzige Schrauben mit circa 1- oder 2 Millimeter dickem Sechskantkopf?
Baumarkt, Conrad... haben die so feine Sachen?
Normal haben solche Minischrauben ja Kreuzschlitz-Köpfe, zumindest die chinesischen Microhelis, Servos und so. Aber mir geht es um "schöne" Scale-Schrauben.
Hallo Taumel,
Ich würd beim Werkzeug für Optiker oder Uhrmacher zu suchen beginnen.
Einfach mal bei den Läden um die Ecke freundlich fragen ob du in den Katalog schaun darfst und sie es dir ev. bestellen können. Die Lieferanten verkaufen oft nur an gewerbliche Kunden und als Privater kommt man schwer dran.
Mit der "Technik" hab ich die besten Erfahrungen gemacht.
Dietmar
Ah, bin fündig geworden.
Also Uhrmacherschrauben gibt es beim Conrad und Schraubenzieher für Modellbau-Sechskantschrauben gibt es hier auf Seite 15:
67(!) Euronetten *schwitz*...
Es gibt also
www.modellbauschraube.de (siehe Posting #2) und
www.modellbauschrauben.de - Da ist ein Unterschied!
Also ich nehme die Gleisschrauben von Märklin Best.-Nr. 7599.
Die bohre ich mit 1mm Handbohrer vor und dann kann man sie wunderbar leicht abknipsen. Perfekt ist es, wenn man die Scheiben noch etwas anphast, damit die Schrauben niveaugleich mit der Scheibenoberfläche sind.Gru� Axel
