trex500 in Airwolfrumpf Heckrotoranlemkung
  • airwolffranky
    airwolffranky
    Hallo Leute
    Habe einen Rex 550 in einen dazu passenden airwolfrumpf gebaut, jetzt habe ich das Problem, das die Ansteurung vom Heckservo zum Heckrohr sehr schwergängig ist.
    Die anlenkung habe ich original gelassen, mit 2 haltern für den Stahldraht und den Stahldrat als Ansteurung selber.
    Mir ist beim anschrauben des heckrotors schon aufgefallen, das ich die Schrauben, wo früher das Heckblatt gesessen hat schwer einzuschrauben war, da das heckrohr aus dem Rumpf nicht rausging.
    Jetzt drücken die gebeulten Anschraubungen schon an den Rumpf, so das der Stahldraht auf der unteren Seite fest aufliegt, wodurch die Reibung so stark ist, das er schwergänging geht.
    Was kann man da machen, heck aufschneiden wo die Zusammenschraubbeulen sind, habt Ihr da eine Lösung?
    Würde mich auf jeden Tip freuen
    Gruss Airwolffranky
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: trex500 in Airwolfrumpf Heckrotoranlemkung
    Die Kugel von innen an den Heckhebel schrauben und die Anlenkstange gegen ein CFK Rohr ohne Führungen ersetzen, so hab ich es bei dem gemacht der hier gerade steht.
    Das Heckrohr wird dann mit einem EPP Stopfen im Rumpf geführt.
    Gruß Stefan
