Ränder von Türen und �ffnungen nachziehen?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    ich hab einen Rumpf bei dem die Ränder von Türen usw. vertieft im Material zu sehen sind, fertige Rümpfe sind meist mit einer schwarzen dünnen Linie versehen. Leider ist mein Rumpf schon lackiert. Macht es Sinn diese Ränder nachzuziehen und wenn ja wie??
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    AW: Ränder von Türen und ßffnungen nachziehen?
    Ich habe dasselbe Problem. Am besten Pinsel - wenn man es drauf hat. Ich für meinen Teil werde nur oben am 'original dicken Gummi' einen 0.4mm Carbon Stab einleimen.
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • Charly
      • 17.01.2007
      • 31
      • Karl
      • Monheim am Rhein
      ich benutze eine Wasserfesten Feinleiner ( CD schreiber schwarz)
      mfg Charly
      • maha
        • 07.07.2006
        • 495
        • maik
        Hallo!
        Bei Vario gibt es dafür ganz schmales Tape(ca 1mm).Das hält sogar......mit einen Stift habe ich das nicht gleichmäßig hinbekommen.
        ---GruÃ? Maik--
        Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          Zitat von maha Beitrag anzeigen
          Hallo!
          Hi meinst du das Zierlinienband 0,8 mm Ord.No. 14/10 ob das auf Dauer hält? wenn es überlackiert wird kann ich mir es ja vorstellen, wenn aber ständig die Enden abgehen hab ich darauf nicht wirklich Lust. Im Prinzip könne man es selber machen... einfach schwarzes Isolierband auf Glasplatte kleben und mit dem scharfen Messer feine Streifen rausschneiden.. muss ich mal probieren..
          Einen Stift zu verwenden ist sicher sehr schwer da gerade Linien hinzubekommen oder?
          • spatz
            spatz
            Ich mache es mit....))
            Folienschreiber fein Permanent, gibts in jedem Schreibwarenladen
            LG Spatz
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Ich habe das VARIO Zierlinienband verwendet und danach die Fuge mit 2K-Lack überlackiert, um das Band zu fixieren.
              Geht prinzipiell sehr gut, allerdings bin ich für die Kurven zu dämlich.
              _Alle_ schreiben, dass sie das Band locker um die Kurven kriegen, bei mir bertelt es sich aber auf und steht dann an einer Stelle hochkant.
              Statt eines Bildes gebe ich hier den Link eines Bildes meiner Agusta an, da kann man das schön sehen, wenn man die Originalgröße belässt. Siehe die Kurve über "Zugang Flugsteuerung und Kompensator" Link zum Agustafoto
              Kurt
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                Hi Kurt,
                sieht doch ganz gut aus aber leider ist der Rumpf schon lackiert, d.h ich könnte das Band nur so aufkleben.. hält das gut?
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Nein, be mir hält das nicht so gut. Nix für einen verbrenner. Aber den 2K-Lack kann man mit Pinsel schon in die Fuge bringen. Jedenfalls besser als schwarzen Lack.
                  ein Filzstift wäre natürlich auch mal zu probieren.
                  Kurt
                  • Heli-Frank
                    • 31.10.2002
                    • 178
                    • Lemgo
                    Ich habe mal vor langer Zeit einen Folien-Stift (permanent) verwendet. Ist heute ausgeblichen und sieht jetzt ziemlich unregelmäßig aus. Ich werde es wohl mit Pinsel nachziehen.
                    Modellbau-Museum
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Ich denke, dass es mit Pinsel und schwarzem Lack gemischt mit 2K-Lack gut geht.
                      Es gibt so feine Pinsel, dass die genau in die Fuge passen. Bzw. etwas kleiner.
                      ich denke, dass ich das das nächste Mal probieren werde.
                      Kurt
                      • Mitch8
                        Mitch8
                        Ich habe bei meinem auch einen Fine-Liner benutzt (CD Beschriftung) :
                        Mitch
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Hast du da ein Detailfoto?
                          Kurt
                          • Mitch8
                            Mitch8
                            Nur die (nach der Lackierung Turbine und Kufen) :
                            • ZRC
                              ZRC
                              Hallo Mitch - kleiner "Besserwisser"-Hinweis...die Positionsleuchten sind keine Blinklichter, sondern leuchten dauernd...aber Du hast das bestimmt schon umgesteckt in der Elektronik!
                              Grüssle, André
