Mein erster Rumpfheli
  • spatz
    spatz
    Hallo Gemeinde,
    Scale/Rumpfhelis haben mich schon immer interessiert, mehr als 3D dem ich wenig abgewinnen kann.
    Nachdem ich nun meine beiden Rexe 450/600 sicher fliegen kann habe ich zunächst dem Kleineren von Beiden einen Rumpf gekönnt.
    Dieser kommt von Aligin und hat gerade mal etwas um 70.- Euronen gekostet.
    Er ist für die 450er Mechanik vorbereitet, bzw. alles für den Einbau Notwendige
    liegt bei.
    Die Passgenauigkeit ist nicht zu überbieten!
    Nur eine kleine ßnderung habe ich vorgenommen was die hintere Befestigung der
    Mechanik betrifft. Diese soll geschraubt werden, was mit Babyhänden auch mgl. ist.
    Habe dafür ein Einschubklaue gefertigt in welche die Mechanik nur eingeschoben
    wird und Vorne verschraubt.
    Somit sind Servicearbeiten Minutensache.
    Das Fliegen ist einfach genial, liegt satt und ruhig in der Luft.
    Jetzt ist der 600er dran)))
    LG Spatz
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Mein erster Rumpfheli
    Welcher Rumpf soll es denn für den 600er werden? Hast du schon eine Auswahl getroffen ?
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • andykloss
      andykloss
      Sehr schön, Glückwunsch zum Scale-Heli !
      Ja, das kenn ich, steckt an. Mit dem 600er wirst du sicher noch mehr Freude haben, da mit ihm wesentlich besser "Scale" zu fliegen geht.
      ...weiter so.
      Klossi
      • spatz
        spatz
        Hallo Frank,
        auf jeden Fall was Ziviles, hast du einen Typ?
        LG Spatz
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Hallo Spatz,
          leider noch nicht. Ich bim am überlegen, ob ich einen von diesen beiden kaufen soll :
          Gruss Frank
          MC-20 HoTT
          • stoff
            stoff
            Tolles Modell! Gute Idee mit dem Einhängen hinten!
            Was für ein Heckservo hast du verbaut? Wie sieht da der Platz aus?
            Gruss ChriStoff
            • spatz
              spatz
              Hey Stoff,
              Heckservo ist das FS 61 BB Speed, welches ganz an die Heckrohrklemmung
              geschoben wird. Dann hat man reichlich Platz.
              LG Spatz
