Ringe auf Rotorblätter
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Hallo liebe scale.gemeinde, da es bei mir demnächst nun auch so weit ist mit einen scale-rumpf wollte ich euch mal was fragen.
    bei vielen scale-modellen, ob bild oder video, sieht man im flug immer so einen schönen ring auf dem hauptrotorblätter, meistens 3 oder vier.
    frage: ist das lackiert, gibt es die irgendwo speziell zu kaufen (hab nix gefunden) oder kann man das auch selber machen (z.b. auf schwarzen blättern jeweils in exaktem abstand 3 streifen rotes isolierband auf die blätter kleben, um so den effekt zu erreichen?
    danks schon mal für eure antworten
    christian
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Ringe auf Rotorblätter
    Hi!
    du kannst Oratrim Selbstklebefolie dazu nehmen oder lackieren - ganz wie es dir lieber ist.
    Link zu ORACOVER
    Ich nehme immer Oratrim, das gibt's in Rollen zu ca. 9cm Breite bei dienem Modellbauhändler und dauert pro Rotorblattpaar 1 Stunde.
    Kurt
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Ich hab's lackiert, weil mir Isoband bei nem 450er zu schwer ist.
      6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
        Hi!
        Link zu ORACOVER
        Kurt
        Danke kurt, aber der link funktioniert nicht.........
        gruß chiristian
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Weil ich ein Doof bin
          Aber jetzt: Link zu Oracover
          Diese Folie ist übrigens sehr leicht. Wenn du deine Blätter gewuchtet hast reicht es, einfach im gleichen Abstand die Streifen aufzukleben.
          Beginne vorne gleich unter der Blattvorderkante, gehe unten nach hinten, dann um die Hinterkante nach oben, auf der Oberseite nach vorne, um die Vorderkante wieder nach unten und lasse sie dort 1cm über den Anfang überstehen.
          Kurt
          • Roger
            Roger
            Och nee...,
            nicht schon wieder...!
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Och nee...,
              Doch! Ein Forum ist die Würze des Lebens.
              Und jetzt erzähl vom Lackieren, sonst muss ich dir einen Punkt abziehen
              Kurt
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Kurt
                jetzt funktioniert der link. danke kurt......
