Anschluss HC-Rigid, Servo überdreht, kaputt, ärgerlich !
  • Scale-Pilot
    • 19.04.2009
    • 90
    • Steffen
    als ich nach Update des HC-3D auf Rigid den HC das erste Mal am PC angeschlossen habe, hat es mir den 6kg Rollservo
    entschärft, (Mechanik mit Servos war mit an HC angeschlossen), ich denke mal der hat nun Karies.
    Der Servo schlug bis Endanschlag aus und wollte noch weiter. Es hat paar mal geknirscht, und das war's.
    So schnell konnte ich den Stecker nicht ziehen, (wer rechnet schon mit sowas). Im Sender waren alle Mischer aus, keine
    Servowege programmiert, Servomitte waren alle auf Null. In dieser Konstellation steht die TS sauber mittig und auch
    waagerecht, (ohne HC), also nur mit Sender und angeschlossenen Empfänger. TX ist ein Graupner MC-19 iFS 2,4HGz, und
    der Empfänger ist ein XR-16 iFS. Nie Probs mit gehabt, das kanns nicht sein... ist auch alles fast nagelneu.
    Denkst: gut, der Servo ist eh hinüber, versuchst das nochmal..., angeschlossen, alles war normal, merkwürdig...
    Der Rollservo arbeitet zwar noch im +/- Steuerknüppelweg 80-90% ohne erkennbare Macken (mit leichtem Festhalten), aber
    bei ca. 100% hört/merkt man schon, dass irgendwo ein Knacken zu merken ist. Die Servos habe ich erst neu gekauft.
    Ich werd Zahnräder nachgekaufen, dann ist das Ding wieder OK, aber trotzdem bleibt die Frage:
    Wie kann sowas passieren..?
    Liegt das am HC ? Mir ist aufgefallen, dass in der HC-Soft die Roll-/Nickservowege werksseitig auf 90% stehen.
    Das aber wiederrum ist für meine Mechanik viel zuviel ! Ich hab die Werte nun alle runter auf 45-50%, die TS rollt/nickt
    bei max. Steuerausschlag geschätzte 20°.
    Waren die Parameter evtl. der ausschlaggebende Punkt..?
    Zuletzt geändert von Scale-Pilot; 18.05.2009, 13:12.
  • c1-olli
    c1-olli
    AW: Anschluss HC-Rigid, Servo überdreht, kaputt, ärgerlich !
    der entscheidene Punkt ist, dass man bei diesen Systemen immer ersterinmal die Servoarme abschraubt und dann nach Inbetriebnahme in Nullstellung mittig ausrichtet.
    Die Nummer ist mir bei meinem V-Stabi auch passiert, nur das meine Servos überlebt haben, also völlig normal.
    • Scale-Pilot
      • 19.04.2009
      • 90
      • Steffen
      Zitat von c1-olli Beitrag anzeigen
      ...dass man bei diesen Systemen immer ersterinmal die Servoarme abschraubt...
      Du sagst es...
      Aber wie es so ist, hinterher ist man immer schlauer.
      Ich hab auch mit der Hotline gesprochen, er will diesen Punkt an Captron weitergeben, dass die evtl. in den
      nächsten Versionen die Parameter vom Werk aus niedriger setzen.
      ßndern können wir es nicht mehr, iss passiert. Servo wurde schon getauscht.
      Aufbau geht voran, ich hoffe, dass ich am Samstag den ersten Flug damit machen kann.
