helfe gerade einen Freund seine EC135 mit V-Stabi einzustellen. Es ist die kleine benzin EC mit 4 Blatt Kopf (2Loch)
Nun zu unserem Problem:
Wenn wir alles nach Anleitung einstellen, also 13mm TS über dem Dom, laut Lehre, und die Gestänge laut Anleitung dann haben wir -5 Grad Pitch bei Knüppel Mittelstellung
Würde der Kopf gute 6mm nach unten rücken, dann hätten wir die geplanten +5 Grad. Doch die Rotorwelle ist die 34/40 mit 194mm, so wie es sein soll.
Habt ihr eine Idee, wo da das Problem liegen könnte.
Klar könnte ich die Gestänge anpassen, doch eigentlich sollte es nach Anleitung doch gehen?
Danke
lg
Prinzi
