Meine Hughes ist fertig
  • Tommi
    Tommi
    nach ca. 1 Woche Bastelzeit (immer nur abends) ist meine Hughes 500 fertig. Mechanik ist ein T-Rex 600, der Rumpf ist von Funkey. Ist ja schon ziemlich groß, so ein Teil. Abfluggewicht 4500g.
    Gerade in der Regenpause einen kurzes Probeschweben auf dem Hof gemacht, geht prima.
    Hier zwei Bilder
    Gruß, Tommi
  • mio
    mio
    AW: Meine Hughes ist fertig
    Gratuliere, gefällt mir.
    Mio
    • eifler
      • 27.11.2008
      • 639
      • Manderscheid / Eifel
      Toller Heli, Tommi!
      Ich spiele mit dem Gedanken, den gleichen Rumpf zu probieren.
      Welchen 600er hast du eingebaut? Den alten (GF/CF) oder den ESP? Beim ESP weiß ich es nicht, aber bei meinem GF soll es etwas Platzmangel mit dem Nickservo geben, da es etwas weit seitlich raussteht. Zumal ich die BLS451 mit recht tiefem Servogehäuse habe.
      Muss man große handwerkliche Vorkenntnisse haben?
      Kannst du mir nähere Infos geben?
      Viele Grüße,
      Christian
        Hier zwei Bilder
        Gruß, Tommi
        Superrrrrrrr
        Und jetzt noch S-Schlagblätter drauf und gut ist
        • Nasdero
          Nasdero
          Sehr schön, wenn ich mal so weit bin bekommt unser T-Rex 500 auch ein schickes Kleid .
          • cladiju
            cladiju
            Sehr schön,
            bin am gleichen Projekt, nur das ich einen ESP verbaue und einen Align RUmpf habe, der eigentlich baugleich ist, da er von Funkey hergestellt wird.
            • wolf_51
              • 07.02.2008
              • 336
              • Wolfram
              • Dessau-RoÃ?lau
              Hallo Eifler,
              habe die selbe Hughes "Breitling" von Funkey. Ich habe auch die "alte" CF Version. Da musste ich das Nickservo zwischen die beiden Seitenteile bauen. Die ging ganz einfach. Die Schraubohren an dem Servo abgesägt und das Servo dann mit Silikon zwischen die Seitenteile auf die Heckrohrhalterung geklebt. Silikon hält pombig und das Servo läßt sich bei einem eventuellen Ausbau wieder leicht mit dem Teppichmesser "lösen". Kann dann später wieder mit Silikon an die selbe Stelle geklebt werden. Habe gerade aber als "Modifikation" jetzt am Wochenende das PP komplett ausgebaut und die Servos direkt an der Taumelscheibe angelenkt. Dadurch entstand viel Platz um die Rotorwelle. Habe dies deshalb gemacht, da ich demnächst, wenn mein 5 Blatt Kopf ankommt, die Hughes auf 5 Blatt umrüsten möchte.
              Gruss Wolfram
              Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
              • eifler
                • 27.11.2008
                • 639
                Zitat von wolf_51 Beitrag anzeigen
                Hallo Eifler,
                Gruss Wolfram
                Vielen Dank, das hört sich sehr interessant an.
                Ich werde mich sicher nochmal direkt bei dir melden, wenn ich dazu komme. Hätte auf jeden Fall große Lust auf einen schönen Rumpf. Vielleicht übe ich noch etwas ohne, da jetzt gerade das Wetter wieder besser wird und mein Flugstil noch nicht der sicherste ist. Die nächste Regenphase kommt bestimmt. :-)
                Viele Grüße,
                Christian
                • Green
                  Green
                  sieht sehr gut aus.
                  Mfg
                  Daniel
                  • Tommi
                    Tommi
                    wer mehr Bilder oder das Erstflugvideo von meiner Hughes sehen möchte, kann gerne mal auf meiner Homepage schauen unter Bilder bzw. Videos:
                    @eifler: ist nicht der ESP, sondern der "alte" 600er mit Alu-Chassis. Allerdings bereits getuned mit Alu-Rotorkopf, Alu-PP-Hebel und Starrantrieb.
                    Viele Grüße, Tommi
                    Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2009, 09:50.
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Sehr schön , na dann wünsch ich dir mal viel Spaß damit .
                      Grüße Karsten
