Einziehfahrwerk Servorichtung
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo!
    hab ein kleines Problem mit meinen Einziehfahrwerk meiner bell.
    Eines der Servo läuft verkehrt rum und ich will aber keinen 2 Kanal dafür benutzten.
    Gibt es möglichkeiten das zu ändern??
    Wie habt ihr das gelöst??
    Danke
    Willi
    Grüße Willi
  • Tom60
    Tom60
    AW: Einziehfahrwerk Servorichtung
    Hi Willi,
    hatte das ja schon in der Bauanleitung zur 222 geschrieben.
    Kommst du mit meiner mechanischen Lösung nicht klar?
    Es gab auch mal eine Elektronische.
    Es war ein kleine Platine, die eingeschleift wurde. Mann konnte die Laufrichtung umschalten und die Neutrallage mit einem Poti einstellen.
    Habe dieses Modul vor einigen Jahren in einem Segler zur Klappenansteuerung verbaut.
    Habe den Segler leider nicht mehr und weiß nicht mehr welcher Hersteller.
    Conrad oder Krick?
    Die mechanische Lösung läuft aber auch Einwandfrei.
    Gruß Tom
    • Helisto
      • 21.04.2007
      • 405
      • Jens
      Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Danke
      Willi
      Noch gar nicht gelöst, aber das hier könnte das Richtige sein, oder?
      http://www.modellbau-bichler.com/min...3d5febd1e470b3
      Gruß Jens
      • Torti
        Torti
        Moin Willi,
        bau einfach auf der einen Seite das Anlenkgestänge über kreuz, funktioniert bei mir einwandfrei...
        Außerdem habe ich dieses Modul verbaut (eins reicht und dann die Servos per Y-Kabel zusammen an einen Empfängerausgang) da meine MX16s diese Funktion nicht unterstützt. Ein kurzer dreh am Poti und das Fahrwerk fährt schön scalemäßig ein und aus!
        Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2009, 00:07.
          Zitat von Torti Beitrag anzeigen
          Moin Willi,
          Oder das hier:
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Also das über kreuz hät ich probiert aber irgendwie komm ich da mit dem gestänge nicht zurecht.
            Die kleine Paltine hab ich zuhause. aber da wird das Servo etwas langsamer und es zugt immer.
            Werd wohl noch etwas tüfteln müssen.
            Grüße Willi
            • Ronny79
              Ronny79
              Hallo Willi,
              wenn bei dem Servo der Motor nicht direkt auf die Platine gelötet ist, gestaltet sich die sache einfach. Du musst du nur den Motor und die beiden äußeren leitungen zum Poti umlöten und schon läuft es anders herum...
              Habe ich bei Flächenmodellen schon öfter so gemacht...
              mfg Ronny
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Das klingt gut. Bei den 225 ist alles lose gelötet. Werd ich mal probieren.
                Grüße Willi
                  Wieso invertierst nicht einfach die Servorichtung am Sender?
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Weil es mehrere Servos sind die über den gleichen Kanal angesteuert werden ?
                      Aso, klar, dann umlöten wie Ronny79 sagt, ist nicht schwer! Aber gut überlegen, ob das dann auf Dauer so bleiben soll und ob sich nicht doch ein passendes Servo findet. Zu oft umlöten ist nicht ratsam.
                      • Tom60
                        Tom60
                        das mit dem Servoumpolen geht bei den meisten neueren Servos nicht.
                        Die Variante hab ich durch.
                        Gehe mit dem Gestänge über Kreuz. Läuft bei mir ja auch.
                        Bei der Bell 222 Funky/Century muss der Spant noch ausgespart werden.
                        Gruß Tom
                        • Jürgen S
                          Jürgen S
                          Lösungsvorschläge:
                          Poti umlöten (Motor und Potianschlüsse) Ist bei mir auf der HP im Airwolfbaubericht beschrieben.
                          Besser: günstige Hitec Digi-Servos verwenden. Da lässt sich die Laufrichtung umpolen. Brauchst dazu aber das Programiergerät oder einen Händler der dir das Servo umstellt.
                          Oder teure Elektronikbausteine verwenden. Z.B. MSA 10 von Futaba
                          • cmw
                            cmw
                            • 05.06.2008
                            • 571
                            • Carsten
                            • WeyerläÃ?/Lahn
                            Oder ein Futaba- und ein Graupner-Servo. Die laufen auch unterschiedlich.
                            GruÃ?
                            Carsten
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              Danke für eure Tips!
                              Werde das mit dem umlöten mal probieren.
                              @jürgen S:
                              Wo kann ich deinen Baubericht finden??
                              Danke
                              Willi
                              Grüße Willi
