MD 500 mit seitlichen Auslässen
  • htto
    • 02.06.2004
    • 174
    • torsten
    Kann mir jemand zu diesem Heli näheres sagen? Wird der noch gebaut, oder waren das nur ein paar "Versuche"?
    Danke
    Torsten
    Quelle
  • Roger
    Roger
    AW: MD 500 mit seitlichen Auslässen
    Hallo Torsten,
    genaueres weis ich da jetzt auch nicht.
    Aber es ist nicht ungewöhnlich das die verschiedenen Staaten auch conversions testen und auch selbst umbauen.
    Auf jeden Fall ist da eine andere Turbine drin...
    • Roger
      Roger
      Noch was,
      meinem beschränkten Wissen nach, sind das Zivile 500 die trotz Embargo nach Nordkorea geliefert wurden.
      Und dann for die ROK Army modifiziert wurden.
      Vielleicht sind da Russen,Europa, oder China Engines drin...
      • eSWee-Heli
        eSWee-Heli
        "Republic of Korea (ROK)" ist aber Süd-Korea. Der Norden nennt sich "Democratic People's Republic of Korea (DPRK)".
        Zu den Helis kann ich aber sonst nichts beitragen...
        • multispeed
          multispeed
          Pn
          Zuletzt geändert von Stefan Dorn; 28.03.2009, 18:19. Grund: Kleinanzeige bzw Verkaufsangebot
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            Die amerikanischen MD-500 Defender haben doch an den gleichen Stellen die Auslässe. Eine andere Turbine ist das nicht unbedingt, da die Turbine schräg eingebaut ist und das Abgasrohr über der Turbine zurück nach unten läuft. Ob es nun an der Stelle seitlich austritt oder noch ein Stückchen weiter unten mittig wie bei der "normalen" 500 rauskommt, ist doch egal. Möglicherweise ist in der Defender der Platz dort für andere Komponenten vorgesehen und somit einfach kein Platz für das mittig austretende Abgasrohr.
            GruÃ?
            Carsten
            • Hughes
              • 28.12.2002
              • 24
              Hallo Torsten,
              es handelt sich bei dieser Hughes um ein südkoreanisches Modell 500 MD mit dem sogenannten "Black Hole" Abgassystem, welches von Hughes Helicopters in den Siebzigern entwickelt wurde, um bei den Modellen der militärisch genutzten Hughes 369 Serie eine bessere Abgaskühlung und -verwirbelung zu erreichen. Zweck der Sache war es, Raketen mit Wärmesuchkopf ein möglichst schlechtes Ziel zu bieten.
              Südkorea ist / war übrigens einer der größten Betreiber der Hughes 369 Serie. Nachdem Hughes Helicopters 34 Hubschrauber des Typs 500 MD geliefert hatte, wovon 25 mit TOW Raketen ausgerüstet waren, begann die Hanjin Helicopter Group of Korean Air 1976 mit der Lizenzfertigung von weiteren 89 Hubschraubern des Typs 500 MD Scout Defender, gefolgt von einem weiteren Regierungsauftrag über die Fertigung von 50 Stück Model 500 MD TOW und 25 Stück Model 500 MD Scout Defender.
              Anbei noch zwei Bilder, welche einen mit Meß- und Testequipment ausgerüsteten Prototypen (Hughes 500D) auf dem Werksgelände von Hughes Helicopters in Culver City zeigen.
              Viele Grü�e,
              Martin
