Problem mit Heckservo T-Rex 450 XL / Hughes 500 D
  • Maddin
    Maddin
    Hallo Leute.
    Bin gerade dabei, meinen T-Rex 450 XL in einen Hughes 500 D Rumpf zu stecken. Hab aber ein Problem mit dem Heckservo. Hab es auf dem Heckrohr schon komplett ans Chassis geschoben. Soweit es halt möglich war. Reicht aber nicht. Das Servo stößt immer noch an den Rumpf an.
    Gibt es da eine andere Möglichkeit dieses zu befestigen? Wenn ja, wie?
    Hat jemand eventuell auch Bilder dazu?
  • Toptic1957
    Toptic1957
    AW: Problem mit Heckservo T-Rex 450 XL / Hughes 500 D
    Habe auch einen T-Rex 450 in eine Hughes 500D eingebaut. Als Servo verwende ich das FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool. Ich habe mir allerdings das Anlenkgestänge neu angefertigt (etwas länger als das Originalgestänge). Dadurch kann man das Heckservo ganz nach vorne schieben bis es ansteht und man hat keine Platzproblem mehr im Rumpf.
    Bernd
    • unclesock
      unclesock
      Hallo Madin,
      hab was für Dich gefundem-guckst Du hier-sehr empfehlenswert!http://www.justhelicopters.de/Trex450Hughes500D/s1.htm
      Gruß Volker
      • Maddin
        Maddin
        Hab ich auch so gemacht. Habe ein kleines Hitec HS Servo. Wie schon geschrieben, bin mit ihm schon komplett nach vorne ans Chassis gerutscht. Reicht trotzdem nicht aus.
        Zitat von unclesock Beitrag anzeigen
        Hab was für Dich gefundem-guckst Du hier-sehr empfehlenswert!http://www.justhelicopters.de/Trex450Hughes500D/s1.htm
        Habe ich schon gesehen. Dort ist ein großes Servo mit zwei Befestigungslöcher pro Seite verbaut. Ich habe nur ein Loch pro Seite.
        Wenn ich es so wie auf dem Bild montiere, würde es gehen. Allerdings hält es mit einer Befestigung nicht. Hab auch keine Möglichkeit nen Kabelbinder oder so dran zu machen.
        • ukrummi
          • 14.08.2008
          • 376
          • Uwe
          • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
          der soll auch in so einen Rumpf.
          War schon alles einmal eingebaut, nur zum Einfliegen und einstellen jetzt wieder als Trainer.
          Für dieses Teil gibt es keine weiteren Daten, das wurde mal schnell mit einer Schere zurechtgeschnitten, ich war schon recht angesäuert weil nichts passen wollte!
          Nur vor den Klötzchen unter der Mechanik habe ich noch Angst, das wird nicht so bleiben. Die Montage ist mir auch viel zu aufwendig, da wird später was mit einer Schnellbefestigung entstehen.
          U.K.
