Befestigen der LUX Emitter im Rumpf ?
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    Hallo Zusammen
    Wie befestigt ihr die LUX Emitter / LEDs im Rumpf?
    Einfach mit Harz einkleben oder besser mit dem Tropfen Silikon oder Uhu Por? das man die auch mal wieder raus bekommt ?
    sorry ist mein erster Rumpfheli da hat man immer so viele Anfängerfragen
    Gruß Thomas
    AW: Befestigen der LUX Emitter im Rumpf ?
    Hi Thomas,
    nimm zum fixieren einen Tropfen Sekunde und dann mit hitzebeständigem Silicon fest kleben.
    Habe ich auch so gemacht und es klappt super so.Nix löst sich und wenn es sein muß schneide ich das Silicon einfach weg.
    • Werdenfelser
      • 25.11.2003
      • 397
      Hallo Thomas,
      ich habe sie einfach mit Heißkleber befestigt. Auch die Zuleitungen habe ich mit einem Tropfen Heißkleber eingeklebt.
      Viele Grüße,
      Stefan
      P.S. Da muß man allerdings ein wenig aufpassen, weil wenn Du den Heißkleber zu großzügig anbringst, erwärmt sich der Rumpf an der Stelle zu sehr und die Lackierung wirft kleinste Blasen.
      Zuletzt geändert von Werdenfelser; 19.03.2009, 08:55.
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Hallo Stefan
        Löst der Heißkleber sich nicht mit der zeit durch Vibrationen ?
        Gruß Thomas
          Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
          Hallo Stefan
          Gruß Thomas
          Und genau deswegen mit Silicon.
          Da passiert nix und sie sind auch noch gedämpft
          • Werdenfelser
            • 25.11.2003
            • 397
            Hi Thomas,
            also ich habe das in 2 Hubis so gemacht, und bis jetzt hat sich da noch nichts gelöst. Garantieren kann ich das aber nicht.
            Das mit dem Silikon ist dann wohl sicherer.
            Viele Grüße,
            Stefan, der sich seit gestern ein DRF-Modell einbildet :-)
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              habe meine Emitter auch mit Silikon verklebt. Auch wenn man sie mal austauschen muss, wird es keine Probleme geben. Einfach mit einem scharfen Messer raustrennen und fertig.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                O.k. danke euch
                Also Silikon
                Gruß Thomas
