Lama Gitterrumpf Pulverbeschichten oder lackieren?
  • vjarai
    vjarai
    ich frage mich ob es besser ist einen Hallmann Lama Gitterrumpf zu lackieren oder zu Pulverbeschichten?
    Ein örtliches Unternehmen meinte, dass z.B. gelbe Pulverbeschichtung nicht gut decken würde.
    Hat jemand Erfahrungen, Adressen und Preise fürs Pulverbeschichten?
    Gruß Viktor
  • ukrummi
    • 14.08.2008
    • 376
    • Uwe
    • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
    AW: Lama Gitterrumpf Pulverbeschichten oder lackieren?
    ein Bekannter hat einen Gitterrumpf von Hallmann weiß beschichten lassen,
    das Ergebnis war hervorragend, der Preis lag so bei 40 Euro.
    Auf alle Fälle besser als Lackieren!
    Sollte aber dann einer vor Ort machen!
    M.f.G.
    U.K.
    • reini0077
      reini0077
      Hallo Viktor,
      wenn es richtig gemacht wird sind beide verfahren ok.
      Gelb ist sicher eine Farbe die von Haus aus nicht so gut deckt, aber bei entsprechender Vorbereitung auch kein Problem.
      Da ich aber aus eigener Erfahrung kenne, das ein Gitterrohrrahmen schwierig zu lackieren ist, rate ich dir zum Pulverbeschichten.
      lg Reini
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Zitat von reini0077 Beitrag anzeigen
        .....rate ich dir zum Pulverbeschichten.....
        Ich auch
        GruÃ? Edgar
        • m1508s
          • 08.02.2006
          • 533
          • Zweibrücken / Pfalz
          ganz klar:
          Pulverbeschichten!
          GruÃ? Martin
          Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
          • Moskito561
            Moskito561
            Hallo !
            Habe meine Seitenplatten vom H-Baby Pulverbeschichten lassen , erste Sahne geworden !
            Bei so einen Gitterrumpf wird der Lacker doch sicher mit Lacktränen zu kämpfen haben,
            und den Mast von innen zu lackieren wird doch auch nicht einfach sein!
            Deshalb ulverbeschichten
            • Fränzu
              • 01.09.2005
              • 121
              • Franz
              Habe meinen lackiert, hält seit 4 Jahren und bei unzähligen Flügen im rauhen Einsatz problemlos.
              Fotos und Video auf meiner HP unter: http://www.modellsport-sisikon.ch/
              Viele Grüsse
              Franz
              • Wilfried
                • 29.07.2003
                • 949
                • Wilfried
                • MFC Bremthal
                Dass eine Pulverbeschichtung von filigranen Gitterrümpfen u.U. von der reinen Qualität ggf. besser sein kann, möchte ich nicht in Frage stellen.
                das Problem wird hierbei sein :
                - grundsätzliches Problem Edelstahl zu beschichten / lackieren.
                - es können nur Metallteile beschichtet werden ( Einbrennen bei 180°C)
                - die zu beschichtenden Teile müssen alle völlig demontiert sein ( Einzelteile )
                - Die Kunststoffteile der Kanzel und ggf. Tank - und Turbinenattrappen ... des Helis müssen zusätzlich separat lackiert werden. Hierbei kann ich mir vorstellen, dass es sehr wohl schwierig werden kann, die passenden Farbtöne entsprechend abzustimmen.
                - Kosten
                Wenn ich mir vorstelle, alle Klemm-Schellen und Schrauben separat zu beschichten, und dann wieder zu montieren.... dies wird kaum ohne Lackbeschädigungen bei der erneuten Montage abgehen ( hier müssen die Rohrschellen aufgeschoben werden ...) ... !! ?? .
                Wie Franz schreibt und zeigt ( die Bilder ( auch Details ) sind spitze ), kann man mit einer konventionellen Lackierung ( natürlich ordentlich vorbereitet und verarbeitet ) sehr ansehnliche und dauerhafte Ergebnisse erzielen und ich kann mir vorstellen, dass der bis auf die mechanischen und elektrischen Komponenten fertig montierte "Rumpf" als Einheit lackiert werden könnte was eine enorme Arbeitsersparniss ergeben kann.
                Wer ist denn Lackierprofi hier im Forum und kann ggf. nütliche Tips geben wie man dauerhaft Edelstahlrohre lackieren kann ( Vorbereitung ,welcher Haftgrund .... )
                Zuletzt geändert von Wilfried; 16.03.2009, 12:51.
                GruÃ? Wilfried
                => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                http://www.mfc-bremthal.de/
                • Siegmund
                  Siegmund
                  Beschichten find ich auf jeden Fall besser. Mir fällt dazu nur ein, daß es vom Gewicht her deutlich höher sein wird, selbst bei Benutzung von Dünnschichtpulver, als Naßlack. Bei weiß ist das Problem, daß es naturgemäß nicht so stark deckt und von daher die Schichtstärke größer wird. Dies sollte auch und vor allem bedacht werden, wenn es um Rohre geht, die wieder irgendwo rein oder durch müssen (Durchmesser nimmt zu). Nach meiner Erfahrung ist es schwieriger,je kleiner die Radien des Objekts werden, bei den Rohren des Auslegers evtl. schon etwas schwierig. Aber wie eingangs erwähnt, wenn es denn klappt und man die Mühe auf sich genommen hat, die Optik und vor allem Haltbarkeit ist über alle Zweifel erhaben. Und "Lacknasen" gibts beim Beschichten auch nicht...evtl. würd ich Dekore auch gleich aufbringen (nach der Farbe )und dann fürs Finish klar oder matt drüberbeschichten (lassen).
                  • guenterhubi
                    • 05.10.2006
                    • 286
                    • Guenter
                    • Bonn
                    Hallo, ich habe einen Gitterrumpf von einer 47 g weiß beschichtet und kann nur voll des Lobes sein: keine Nasen o. ä. Und beim Reinigen - nach einer langen Winterperiode - gibt es keine Abriebprobleme.
                    Also: immer nur beschichten.
                    Gruß günter
                    • vjarai
                      vjarai
                      Vielen Dank für eure ausführlichen Infos.
                      Ich habe meinen Rumpf heute zum Pulverbeschichten gebracht und werde dann berichten.
                      Gruß Viktor
                      • vjarai
                        vjarai
                        Will nur kurz vom Ergebnis berichten...
                        Habe den Rumpf heute abgeholt, Farbe deckt, haftet und ist nicht zu dick
                        Bin jedenfalls super zufrieden
                        Nochmal Danke für eure Empfehlungen!!!!
                        Gruß Viktor
