Serviceklappe Bell 230
  • Kev
    Kev
    Grüßt euch zusammen
    ich suche ein Bild, wo man sehen kann wie die Serviceklappe bei der Bell 230 geöffnet wird die sich auf der rechten Seite hinter der 3. Scheibe befindet.
    Habe bei meiner schon die ßffnung und Klappe angefertigt und weis jetzt leider nicht in welche Richtung sich diese öffnen lasen muss:dknow:
    Würde mich freuen wenn einer weiter helfen kann!
    Kevin
  • hubschmied
    • 09.03.2002
    • 212
    • Dieter
    AW: Serviceklappe Bell 230
    es gibt nicht so wahnsinnig viele Bilder der 230, habe nur dieses winzige hier :
    • Kev
      Kev
      besten Dank!
      also wenn ich das richtig sehe wird diese Klappe wie eine Autotür geöffnet in Fahrtrichtung?
      Kevin
      • hubschmied
        • 09.03.2002
        • 212
        • Dieter
        richtig! Wie bei einer normalen Autotür Scharniere in Fahrtrichtung vorn und öffnet hinten.
        Gruß: Dieter
        • Kev
          Kev
          Danke Dir Dieter,
          habe das jetzt so von dir übernommen und so sieht es jetzt aus:
          Kevin
          • vario71
            vario71
            Hallo Kevin,
            was is das denn für ein Rumpf * ( Hersteller)
            Was für ne mechanik kommt da rein, bzw. welche motorisierung??
            Hast du deine Bell UH 1 D schon verkauft ??
            Gruß Marcel
            • Kev
              Kev
              Grüß dich Marcel,
              der Rumpf ist von Graupner und verbaut ist einen 2000er UNI mit einem 61 OS WC.
              Die Leistung reicht vollkommen und bietet auch jede menge Reserven.
              Meine UH 1D ist verkauft und die Bell wird demnächst auch veräußert.
              Kevin
              • vario71
                vario71
                Wie schwer ist denn die Bell 230 ??
                • Kev
                  Kev
                  leider habe ich sie noch nicht gewogen.
                  • Kev
                    Kev
                    das ganze noch mal ein wenig überarbeitet...
