Abgasschlauch-Länge
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Abgasschlauch-Länge
    Hallo an die alten Scale-Hasen.
    Wollt mal fragen, wo ihr einen langen Abgasschlauch herbekommt bzw. wie ihr das verlegt habt. Konkret lege ich mir einen Hughes 500 Rumpf zu mit Benzin-Mechanik. Ich möchte den Abgasschlauch zur vorgesehenen ßffnung hinten am Heck verlegen. Da reicht die Länge vom üblichen Abgasschlauch ja nicht aus. Wie habt ihr das Problem gelöst? Gibt es wegen der ßberlänge auch kein Problem mit dem Rückstau vom Endtopf`?
    Danke für Anregungen oder eventuell Bilder; Christian
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Abgasschlauch-Länge
    Hi!
    Ich habe bei allen meinen Modelle einfach mit einem Silikonschlauch nach hinten verlängert und keine Probleme damit gehabt.
    Bilder findest du auf meiner Homepage www.modellhubschrauber.at unter Bauberichte --> Firefighter oder auch bei der Agusta und beim Gravecopter. Link kann ich keinen drauf setzen, weil ich die Site von hier aus jetzt nicht erreichen kann (Proxyservereinstellungen verhindern das).
    Kurt
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      Dank dir mal Kurt, da werd ich schon irgendwo einen finden
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        -->wie jetzt? "im aufbau Hughes MD 530" *
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hä?
          Fals du meine Site meinst: unter BAUBERICHTE auf FIREFIGHTER gehen. Dort sollten alle Seiten sichtbar sein. Tun sie das nicht?
          Kurt
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            Ich meinte, da werde ich irgendwo schon einen entsprechenden schlauch zu kaufen finden................
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              -->und ich meinte deine lausige Signatur...
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                der ist ja im aufbau.............
                • Roger
                  Roger
                  Hallo cc1975,
                  bei meinen Zossen verwende ich Kupfer-Rohr und Bögen.
                  Die lassen sich hartlöten und Hosenrohre für zwei Turbinenendrohre sind auch kein Problem.
                  Zum Abdichten an den Stössen dann Silikonschlauch.
                  Die Turbinenausslässe sind aus verchromten Messingrohren die angelassen werden.
