Gruß Klaus
Graupner E-Skalar Heckwelle ersetzen
Hallo, hat schon mal jemand die 2mm Heckrotorwelle des Graupner E-Skalar gegen eine im Durchmesser größere getauscht? Bei Vario gibt es eine 6mm Welle mit entsprechenden Kupplungen, würden diese passen?
Gruß KlausStichworte: -
AW: Graupner E-Skalar Heckwelle ersetzen
Hallo Klaus,
das gibt es auch bei Graupner, wird z.B. im Trainer Ultrastar verwendet - schau mal im Unterforum Graupner nach da findest bestimmt was oder halt einfach die Suchfunktion benutzen
passt aber auch von Vario - mußt nur die passenden Einganswellen mit dem richtigen Durchmesser bestellen!
Gruß Olli ...
