Scheibeneinbau in HUGHES 500
  • p306s16
    p306s16
    AW: Scheibeneinbau in HUGHES 500
    Zitat von p306s16 Beitrag anzeigen
    Habe gerade das Bild nicht da, ich versuche es nach zu reichen.
    Gruß, Martin
    hier ein Bild von meinem Ergebnis.
    Gruß Martin
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...das ist ja ganz nett gelöst, aber meine scheiben kommen von innen ran und nicht von aussen - dann wäre das ja kein problem...
      Halloooooooooooo
      die Scheiben sind bei der Bell von innen verklebt.Nur die Frontscheibe ist von außen verschraubt
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Halloooooooooooo
        Hallooo* Und ich habe nur die grosse Frontscheibe!!!!!!!!!!!!
        VON INNEN
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...so, habe mir jetzt selber geholfen und es folgendermassen gelöst: habe zunächst alles gereinigt und dann einen ganz feinen film silikon aufgetragen. dieses dann angepasst und anschliessend mit tesa und wäscheklammern fixiert. das muss nun 24 stunden durchtrocknen und dann kommen die unteren beiden scheiben.
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            Gute Idee
            sag mal das Auslassrohr ist das in der Metallfarbe lackiert oder ist das aus Metall?
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              das "innenleben" davon ist aus hitzefestem kunstoff (hier kommt von innen der silikonschnorchel raus) und der aussenring ist aus sehr dünnwandigem messing.
