Sky Fox Elektro - Noch ein Baubericht
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    AW: Sky Fox Elektro - Noch ein Baubericht
    Hallo Leute,
    gestern hab ich mal ne Anfrage bezüglich der richtigen Motorisierung meines Helis an die Pletti - Experten gemailt. Sind echt schnell, die Jungs. Heute bekam ich schon die Antwort.
    Auszug:
    Zu dem Heli empfehlen wir den HP 370/40/A2 Heli mit einer KV von 515 1/min. Es ergibt sich rechnerisch eine Kopfdrehzahl von ca. 1450 1/min bei der von Ihnen genannten Untersetzung von 10:1.Zu dem Motor empfehlen wir den Schulze Regler - future 32.80K- für den Einsatz mit
    10 S LiPo.
    Nun ist der HP ja nicht gerade ein Leichtgewicht, aber damit könnte ich noch leben.
    Kopfschmerzen macht mir eher die 8mm Welle. Das Riemenrad, welches ich auf die
    Motorwelle montieren will ist eigentlich nur bis 6mm aufzubohren. (Angabe Mädler)
    Das Thema Motor ist also noch nicht abgeschlossen.
    Grüße Tommi
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      Hallo Tommi,
      ich fliege in meiner Bell 230 auch einen Plettenberg HP 370/40/A2 Heli. Ich habe eine eigene Riemenübersetzung für ein Getriebe mit Zahnriemen 3M gebaut.
      Was für eine Zähnezahl bräuchtest Du denn? Ich habe eine Sonderanfertigung mit 18 und 21 Zähnen für 8mm Welle im Einsatz, wenn Du eines gebrauchen kannst melde Dich doch einfach mal ich müsste noch neue da haben.
      Schau doch einfach mal hier:
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • Fliwatuter
        Fliwatuter
        Hallo Markus,
        da haste ja ne tolle Mechanik konstruiert. RESPEKT!
        Nun zu deiner Frage: Eigentlich benötige ich bei den Zahnriemenrädern die gleiche Zähnezahl, wie bei den Zahnrädern der Sky Fox Mechanik. Also 55 und 22 in der ersten
        Getriebestufe. Für Untersetzung 10:1 und Rotordrehzahl 1.450.
        Da ich aber ein 16er Riemenrad am Motor montiere, habe ich nun eine Untersetzung von
        13,6:1
        Deshalb suche ich momentan noch nach einem geeigneten Brushless Motor, welcher dies durch mehr Umin / pro Volt (bei mir 37 V) ausgleicht.
        Grüße Tommi
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Markus
          • Ortenau
          Hallo Tommi,
          Dank für das Kompliment - das Bauen macht mir eben genauso viel Spaß wie das Fliegen...
          Doch nun zu Deiner ßbersetzung. Wenn ich das richtig verstanden habe sieht es bei Dir so aus:
          Rotorkopfdrehzahl 1450 U/min - vorhandene ßbersetzung i=13,6
          --> Lastdrehzahl am Antrieb: 1450*13,6 = 19720 U/min
          Erfahrungswert bezgl. Wirkungsgrad: ca. 85%, d.h. heißt, der Motor braucht eine
          --> Nenndrehzahl :19720/0,85 = 23200 U/min
          wenn Du den Motor mit 10s, also 37 V betreibst kommst Du auf eine Drehzahl von:
          --> Drehzahl Antrieb pro V: 23200/37 = 627 U/V, also ca. 630U/V
          Da würde sich z.B. folgender Motor mit 630U/V anbieten:
          Ich hoffe, dass ich Deine Frage richtig verstanden habe und Dir das weiterhilft.
          Gruß Markus
          • Fliwatuter
            Fliwatuter
            Nabend Markus,
            besten Dank für die Infos. Das hört sich ja schon gut an.
            Einen Skorpion hatte ich noch gar nicht in Erwägung gezogen.
            Gruß Tommi
            • Fliwatuter
              Fliwatuter
              Hallo Leute,
              heute habe ich die Aufstiegsklappen noch mal überarbeitet. Dank Hubinator 1- Hubert,
              (von Ihm habe ich die Detailbeschreibung erhalten) sind sie nun funktionstüchtig
              hergestellt, wie bei der großen Bell.
              Bild Nr. 1 von außen, Nr. 2 von innen, Nr. 3 eingebaut
              • Fliwatuter
                Fliwatuter
                #37
                Hallo liebe Scale Kollegen,
                wundert euch nicht, wenn Ihr die nächsten 4 Wochen keine Vorsetzung
                von meinem Baubericht entdecken könnt.
                Bin nämlich Urlaubstechnisch ab Montag in Vietnam unterwegs.
                Vielleicht kann ich mich ja von da aus mal melden. Dort gibt`s ja auch Internet .
                Im ßbrigen wünsche ich allen schönes Flugwetter.
                Bis dann euer
                Tommi
                  Help!!!!!
                  Wer kann mir sagen wie es mit der Bell von Tommi aussieht.Er war ja schon länger nicht mehr hier.
                  Hätte da ein paar Fragen an ihn.
                  • Fliwatuter
                    Fliwatuter
                    #39
                    Hallo liebe Helibauer,
                    erstmal sorry für die lange Pause . Nach meinem Urlaub (war wieder super),
                    habe ich die Bastelei erstmal vernachlässigt und bin mit meinem EP8-Baby
                    rumgegurkt.
                    Es geht aber bestimmt bald weiter, mit der Bell.
                    Bis dann euer Tommi
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #40
                      Hi Tommy,
                      feine Details baust Du da!
                      Freue mich schon auf die Fortsetzung, habe grad selbst eine 212 gebaut, die in den nächsten Monaten noch einen Innenausbau und Verfeinerungen aussen bekommt.
                      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                      • Fliwatuter
                        Fliwatuter
                        #41
                        Hallo Leute,
                        da im Moment wieder Kellerwetter ist, hab´ich mir mal Gedanken gemacht, wo man die
                        Powerriegel unterbringt. Eigentlich hatte ich vor zwei 5 S Lipos unter der Bodenplatte
                        zu verstecken (gucks du Foto).
                        Zu diesem Zeck bastelte ich aus Pappe zwei Lipo - Dummys und füllte diese mit
                        Eisenpulver. So kann man schonmal sehen wo man Schwerpunktmaßig so liegt.
                        Leider muss ich zu meinem Entsetzen feststelle, dass der Platz in der Höhe nicht ausreicht.
                        Da es mir nicht gefällt, dass man die Powerriegel bei geöffneten Schiebetüren sehen kann,
                        muss ich mir etwas einfallen lassen.
                        Habt ihr ne Idee ?
                        Grüße Tommi
                          Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
                          Hallo Leute,
                          Habt ihr ne Idee ?
                          Grüße Tommi
                          Tommi du hast PN!
                          • Fliwatuter
                            Fliwatuter
                            #43
                            Hi Michael,
                            irgendwie klappt was nicht mit den pn´s bei mir.
                            Hab mal ein screenshot gemacht.
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #44
                              Hi Michael,
                              Hallo Tommi,
                              geh mal in Dein Kontrollzentrum, dort unter "Benutzerkontrollzentrum" "Einstellungen ändern" anwählen und unter "Private Nachrichten" das erste Häkchen setzten, dann schreibt Dir auch jemand
                              • Fliwatuter
                                Fliwatuter
                                #45
                                Hallo Hubinatoren,
                                um die Flucht der Edelstahlwelle zwischen den Kupplungen zu überprüfen
                                habe ich den Heli mal auf eine Anreißplatte gestellt und mir mit einem
                                Höhenreißer die Mitte von der Kupplung am Heckabtrieb geholt.
                                Von da aus bis zur Einbauposition des 40° Winkelgetriebes
                                (laut Bauplanmappe) ergab sich ein Höhenversatz von ca. 30mm.
                                Dies war für meinen Geschmack eindeutig zu viel.
                                Nach einiger Fummelei habe ich nun eine vertretbare Position gefunden.
                                Sie liegt etwas weiter vorne und tiefer.
                                Außerdem gefiel mir ja nicht, das ein Ausbau des 40° Heckwinkelgetriebes
                                bei der kleinen UH1D nach Bauplanmappe nicht vorgesehen ist.
                                Nun habe ich den Wellenlagerspant so verändert, damit bei Bedarf
                                jenes Getriebe doch demontiert werden kann.
                                Denn was ich einbaue, möchte ich auch wieder ausbauen können.
                                Vom ursprünglichen Lagerspant verbleibt nur ein Rahmen mit
                                Einschlagmuttern, welcher eingeharzt wird.
                                Von vorne (Kabinenseite) kommt quasi ein auf- abschraubbarer
                                Deckel, der den Wellenlagerhalter aufnimmt.
                                Durch die so erzeugte ßffnung kann man das Heckgetriebe gut
                                durchführen.
                                Grüße Tommi
