Scale Heli - wie Fenster ausschneiden und bearbeiten ?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe eine HIROBO EC-135 und bin jetzt dabei die Fenster zu bearbeiten !?
    Nur habe ich das noch nie gemacht und würde um Tipps bzw. Anleitung zum richtigen AUSSCHNEIDEN und BEARBEITEN benötigen !
    Wie fange ich richtig an und wie bearbeite ich das Fensterplastik richtig !?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Scale Heli - wie Fenster ausschneiden und bearbeiten ?
    Was willst du schneiden? Die "Löcher" ins GFK oder die Fenster aus dem Plastik?
    Nachdem die Löcher schwieriger sind, mal hier meine Antwort.
    Die Längskanten schneide ich mit einer Dremel mit Diamantscheibe drauf. Bei den "Ecken", die ja meist rund sind, bohre ich dann mit einem Bohrer vor und schleife das Loch dann mit einem kegelförmigen Dremelaufsatz bis zur Kontur auf. In diesem Augenblick sollte dann auch das überflüssige GFK rausfallen.
    Danach 300er bis 400er Schleifpapier auf ein Stück Holz oder Plastik (wie eine Mundspatel - "sagen sie 'aaaaaa' ") und den geraden Rand schräg schleifen. Schräg insofern, als die Spatel von einer Ecke in die Richtung der anderen Ecke zeigt. Oder: der Hubi steht und du legst die Spaten an der senkrechten Kante so an, als ob du mit ihr schräg in den Boden schießen wolltest. Denn würdest du die Spatel waagrecht halten, machst du dir wieder Vertiefungen rein.
    Die Rundungen mache ich entweder mit einer feinen Rundfeile und/oder mit einem Finger mit Schleifpapier. Der Knackpunkt ist hier der ßbergang zum geraden Stück.
    Ich hoffe, das war die passende Antwort.
    Kurt
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Vielen Dank für die TIPPS !
      Ich meine die Fenstergläser , also das durchsichtige Lexan ? das als fenster beim Heli verwendet wird !
      Soll ich die vorher grob mit der Lexanschere ausschneiden und das mit dem DREMEL und Schleifstift so lange schleifen bis es passt !?
      Ist mein erstes SCALE Heli Projekt .
      Hirobo EC-135 elektrisch mit Vierbalttrotorkopf !
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Ich schneide sie schon recht passend zu, das Abschleifen ist ja auch nicht ohne.
        Dann entscheide ich mich meist für Schleifpapier statt Dremel und halte das Papier am Tisch fest. Dann gehe ich mit der Scheibe drüber. Das bring IMHO gleichmäßigere Ränder.
        Kurt
        • tritech
          • 25.08.2005
          • 714
          • Schauenburg
          womit klebt ihr denn die Scheiben am besten ein?
          CA? Harz? oder gibt es dafür speziellen Lexan Kleber?
          Thomas
          Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4685
            Hallo Thomas,
            ich nehme zum verkleben der Scheiben das Silikon Kautschuk von Vario.
            Es ist zwar nicht ganz billig, dafür klebt es einwandfrei und lässt sich auch leicht wieder entfernen falls Du die Scheiben mal wechseln mußt.
