Neues Projekt -Jet Ranger
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Neues Projekt -Jet Ranger
    Hallo. nun von meinem heutigen Tag--.ähhh Abend Werk.
    ich habe aus Ersatz Teilen ein Cassis Dummy Gebaut und im Rumpf ausgerichtet.
    Danch habe ich dann die Schablone für der Hauptträger geschnipselt , und das dann in Holz geschnitzt
    Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2010, 22:26.
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Sodele, nun hab ich s mal mit ein paar Tropfen Sekundenkleber fixiert , Haube drauf, und guge da es passt
      • the.bass
        the.bass
        Welche ßberraschungen man mitunter erleben kann, wenn man messen und genau arbeiten kann, gelle!?
        Na für nur einen Abend ist das ja schon recht voran geschritten.
        Frankie
        Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2009, 21:11.
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Heute bin ich ein wenig frustriert, und wollte es eigentlich schon hinschmeißen .
          nach dem ich heute Abend meine Kunst Schnitzerei von gestern eingeharzt habe, war natürlich eine erste Anprobe mit der richtigen Mechanik dran.
          Und nun kommts:
          Sie geht nicht rein, der Nickservo steht über. Noch weiter aus der Mitte kann ich nicht mehr sonst fliegt er nicht gescheit
          Was nun??
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            Hier das liegt das Problemchen. Ein Ausschnitt für das Servo sieht wohl bescheiden aus
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Blöd wegen der Zerstörung des Spantes.
              Ich würds aber ausschneiden und schnell mal ein bissl GFK über einem Joghurtbecher-Boden trockenne lassen, ausschneiden und drüberkleben.
              Is' wenig scale, aber schöner als ein Loch.
              Kurt
              • Ludwig
                Ludwig
                habe mir gerade meinen Heaven im Keller angesehen. Eine Möglichkeit wäre die beiden Rollservos ca. 5mm weiter nach vorn zu verschieben. Dann kannst du das Nickservo mit der flachen Seite, wie die Rollservos, anbringen. Durch das verschieben der Servos nach vorne wird der Servohebel des Nickservos das Riemenrad nicht berühren. Eventuell geht es auch ohne verschieben der Rollservos.
                Ich hoffe mal, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
                Gruß Ludwig
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  Hallo Ludwig.
                  Das habe ich schon mal probiert, leider ohne erfolg.
                  Das Problem war das bei voll Pitch Der Servoarm mit dem Gestänge oben anschlägt.
                  aber danke trozdem für dein Tipp.
                  Gruß Gerd
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    Ich habe Projekt einstweilen auf Eis gelegt.
                    Bis späht in die Nacht hab ich noch rum experimentiert mit niederschmetterndem Ergebnis.
                    ich hab mal den Spant ausgeschnitten um zu sehen was passiert.
                    die vorher schon erwähnte Größten Differenz wurde ja von dem Spant zusammengehalten, was natürlich nun wieder auseinander gegangen ist.
                    so hab ich nun beschlossen das Teil erst mal in die Ecke zu stellen.
                    und ein wenig ab zu frusten.
                    Gruß Gerd
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      Sodele ,ich habe eine Lösung für das Problem.
                      Ich muss nun auf die suche nach den nötigen Kleinteilen gehen, und wenn ich sie habe geht es weiter.
                      Gruß Gerd
