Vierblatt Rotorkopf einstellen
  • Roger
    Roger
    AW: Vierblatt Rotorkopf einstellen
    Hi Detlef
    Knüppelmitte brauchst du aber schon +3-6 ° je nach Blatttype (oder so...) mit 0° ist dein Heli schon im schnellen Sinkflug!
    Ich glaube auch dass der Kopf noch eine leichte Vituelle Taumelscheibendrehung benötigt.
    Kannste aber auch erfliegen wenn das Ding nicht dahin will wo du hin willst...
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      Hast Du die Taumelscheibe beim Umbau um 45° gedreht? Oder liegen die Anlenkpunkte noch so wie auf dem Foto?
      Bei deiner Mechanik ist, so wie ich ja schon vermutet hatte, die 45°-Verdrehung bereits mechanisch eingebaut. Auch der Rotorkopf ist dann dafür ausgelegt und kein "normaler" 2-Blatt mit 90° Vorlauf, sondern mit 45°. Der Mehrblattkopf hat wahrscheinlich auch ~45° Vorlauf, also keine Taumelscheibenverdrehung programmieren.
      GruÃ?
      Carsten
      • Erdti
        Erdti
        Nun versteh ich gar nicht´s mehr
        Ich habe den Kopf mit einer elektronisch versetzten Ts geflogen. Mit zwei Rotorblättern im H1 Modus, weil 1 Servo für Pitch zuständig beide anderen Servos (1 Nick , 1 Roll) als Paket über eine Wippe gesteuert hat.
        Ich weiß das Rollservo ist das ausschlaggebende für H1.
        Nun habe ich die Wippe entfernt und steuere 4 Servos an je 2 rechts und 2 links. Bei Pitch heben alle 4 Servos die TS an. Bei Roll recht´s bewegt sich die TS nach recht´s . Bei Roll links-TS nach links, Nick nach vorn mit den Knüppel- TS nach vorn und Nick ziehen- TS nach hinten.
        Das kann doch nicht falsch sein. Oder VG. Detlef
        Anbei noch neue Fotos vom Istzustand (Es fehlen nur noch 2 Blätter)
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          Hallo Detlef,
          OOHH JJAA und wie das falsch ist.
          Du darfst beim Mehrbalttkopf/ohne Paddelstange nicht mehr die TS bei den Steuerbefehlen betrachten, sondern die Rotorblättter.
          S.oben!
          Da wird wohl ein Mißvserständniss vorliegen! Bei der Konfig brauchst Du im Sender keine TS Verdrehung.
          Wolfgang
          • Erdti
            Erdti
            Ja also welche Einstellung müßte ich dann auf der Fernsteuerung wählen? Bin ein bißchen ratlos. Jeder wirft mir nen Brocken zu unter dem Motto: friss oder stirb. Ist ziemlich verwirrend für mich und sicher nicht einfach ohne das Teil direkt zu sehen zu helfen.
            VG Detlef
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              M.E. hast Du hier alles Wichtige zum Thema gesagt bekommen. Du musst dich halt nochmal selbst mit dem Thema auseinandersetzen und verstehen, wie es theoretisch funktioniert. Dann ist die Umsetzung in die Praxis nur ein Klacks. Aber wir können Dir hier nicht alles vorkauen, zumal deine Aussagen ja auch etwas verwirrend und widersprüchlich sind.
              Carsten
              GruÃ?
              Carsten
              • Erdti
                Erdti
                Ja nun .. ich glaub ich hab´s geschnallt.
                Habe also auf Grund der Ansteuerung meiner TS schon eine 45° Verschiebung drin, welche bei Mehrblattköpfen benötigt wird.
                Muß nur noch die das Abdriften oder einseitige ziehen in eine Kurve
                erfliegen und durch elektr. Verdrehen kompensieren.
                Schuld an meinem Unverständnis ist eigendlich ein Kumpel der mir bei einem Zweiblattkopf der mechanich wie dieser 45° versetzt war auf meiner Steuerung 45° eingeregelt hat, damit mein Heli fliegt.
                OK der Euro ist in Cent gefallen
                Besten Dank an alle die sich die Mühe machten mir zu helfen
                Man wird alt wie ne Kuh ...und lernt immer noch was dazu
                • ukrummi
                  • 14.08.2008
                  • 376
                  • Uwe
                  • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                  So geht es mir auch manchmal!
                  • Sylvia
                    • 11.12.2005
                    • 144
                    • Alois
                    Hallo noch einen guten Rat
                    wenn du die Mechanik so verwendest wie auf dem Bild wirst du keine Freude damit haben b.z.w
                    nicht lange fliegen (ca einen Flug)
                    Kanst mir eine persönliche Nachricht senden dann gebe ich dir meine T-Nummer dann reden wir mal Klartext
                    Gruß Alois
                    GruÃ?
                    Alois
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Gruß Alois
                      @Alois:
                      wenn Du was zu sagen hast, dann sag es hier: dies ist ein Forum!
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • Erdti
                        Erdti
                        Das wird für ihn sicher nicht das Problem sein
                        Aber Rückfragen und Erklärungen im Detail lassen sich im direkten
                        Gespräch sicher besser machen.
                        Vg. Detlef
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          @Detlef:
                          nur wenn er solche ßußerungen macht:
                          wenn du die Mechanik so verwendest wie auf dem Bild wirst du keine Freude damit haben b.z.w nicht lange fliegen (ca einen Flug)
                          dann interssiert das sicher andere auch, was er da entdeckt hat
                          • Cooper
                            Cooper
                            ...mich hätte der "gute Rat" von Sylvia auch brennend interessiert...aber vielleicht kommt ja noch was....
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              @Erdti:
                              hier gabs eine kurze Diskussion über die direkte 4-Punkt-Anlenkung beim Futura. Vielleicht hilft das für das Verständnis weiter:
                              • Erdti
                                Erdti
                                Hallo Vulcano,
                                danke, dies sind die Erkenntnisse, die ich in den letzten Tagen hier im Forum und aus dem Gespräch mit Silvia mitnehmen konnte. Letzterer hat da noch einiges an Grundlagen zum besseren Verständnis vertieft und mir tolle Tipps gegeben über die von mir verwendete Mechanik, deren Herkunft, Alter, Macken und Genialitäten. Das für und wieder Mechanischer zur Elektronischen Mischung und viele andere wertvolle Tipps. Wir haben fast 2 Stunden geschnackt. Dabei ist soviel Input gekommen, als hätte ich hier im Forum 5 Tage gesessen. Wobei auch hier (Ohne alles schlecht zu reden) oft an der Realität vorbei - manche Sachen zerredet werden und Leute über Sachen schreiben, von denen sie nur beschränkt Ahnung haben also nicht sattelfest sind, weil sie gehörtes, nicht selbst 100% verstandenes Wissen, Halbwissen oder Unwissen weitergeben.
                                Darin liegt das Hauptproblem dieser Foren.
                                Ich bin beruflich Servicemonteur (Werkskundendienst Brennwerttechnik) und konnte diese Erfahrungen auch in anderen Foren machen, als ich mitbekam, wie Fachwissen meiner Beiträge von (L)usern als eigenes Wissen weiter gereicht wurde und als eigenes Wissen ausgegeben wurde. Man merkt das gleich , weil das Umfeld nicht stimmte. Das ist aber ein anderes Thema.
                                Als nächstes gibt es sicher auch in diesen Foren Leute die Firmenabhängig und frei (unfrei) nach den Worten . "Dessen Brot ich es, dessen Lied ich sing" Produkte die nicht schlecht sein müssen anpreisen, welche aber zum eigentlichen Thema nicht passen. Und dann gibt es noch die Zerreder, die alles zerreden, nicht s wirklich erklären, aber beleeeeehren, Dir aber auch nicht damit helfen.
                                Sorry, die letzten Zeilen haben jetzt aber nicht´s mit Dir zu tun. Sind mir nur als Gedanken in die Tasten gerutscht, als ich nochmal einige Beiträge und Antworten hier im Tread las.
                                Viele Grüße für den Tag und nochmal Danke für Deinen Tip. Detlef
