4 Blatt Kopf mit V Stabi
  • chrigi78
    Team - Specht
    Teampilot
    • 14.01.2008
    • 300
    Hallo Zusammen
    nun es siht so aus das ich wieder mal zeit hätte am Puma was zu machen
    nun will ich ja eine 4 Blatt kopf mit V Stabi
    daher ergeben sich ein paar fragen
    welches ist die Bessere Mechanik mit 3 oder 4 Servos für die Taumel
    und welchen V Stabi soll nehmen gibt es da unterschiede beim bestellen
    Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
  • Tom Kreuzberger
    Tom Kreuzberger
    AW: 4 Blatt Kopf mit V Stabi
    Hi Christian,
    Ich würd einfach eine Mechanik mit 3 Servos nehmen oder eine mit Mechanischer Mischung.
    Beim V-Stabi gibts keinen Unterschied ob 2 oder mehr Blätter.
    Wir haben selbst eine MD500 (Rappi 90 umgebaut auf elektrisch) mit 5 Blatt Kopf und V-Stabi.
    Fliegt richtig geil das Teil.
    Tom
    • racerat
      racerat
      Hit Tom,
      bei mir steht auch gerade eine MD500E auf dem Tisch, wo hast Du den 5-Blatt Kopf gekauft, und welche Blaetter verwendest Du ?
      Viele Gruesse
      Ralf.
      • Meik
        Meik
        wie Schwer soll die Puma den werden ?
        Mechanischer Mischer würde ich ganz ablehnen ,da du dann Kräftige Servos benötigst.
        Meine BK 117 17 Kg 4 Servos je 10 Kg Stellkraft , Elektronischer Mischer mit V-Staby kann ich nur Empfehlen.
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          3 Servos BLS 351 ... und ... wenn Du noch keine Mechanik hast: Link oder Link (bissle weiter unten, Bilder). Die Zeichnungen gibt's von RV auf Wunsch (PN).
          Diese Eimer werden übrigens ein Abfluggewicht ab 8 kg erreichen je nach Ausstattung.
          Welche VStabi ist bei drei Digiservos egal, können alle (TS-Verdrehung). Bei Digis und 4 Servos an der TS sollte es eine neue VStabi (Plastesensor) sein, da m. W. nur die auch 4 Digis mit hoher Framerate ansteuern kann.
          Grüßle
          Eddi
          • chrigi78
            Team - Specht
            Teampilot
            • 14.01.2008
            • 300
            Hallo Zusamme
            nun ich hoffe das er nicht über 9 Kg wird dann ist ziel erreicht
            nach den Tipps wird es einen 3Servo Mechanik und die BLS351 habe ich
            auch schon vorgemerkt
