Erfahrung mit ROBBE Vierblattkopf?
  • Euroheli
    • 30.09.2002
    • 162
    • Hans
    • Gaimersheim
    Hat jemand Erfahrung mit dem Robbe Vierblattkopf? Eventuell in Verbindung mit einem schweren Turbinenheli und V-Stabi. Preislich ist der ja im Vergleich zu anderen Anbietern sehr interessant.
    Im Vergleich zum Vario-Kopf mit doppelter Verschraubung der Blätter gefällt mir persönlich auch die einfache Anbindung der Rotorblätter besser. Hier ist die Auswahl der Blätter einfach auch grösser. Vor allem könnten hier die von mir bevorzugten M-Blades verwendet werden.
    Grüsse Hans
    NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
  • Euroheli
    • 30.09.2002
    • 162
    • Hans
    • Gaimersheim
    AW: Erfahrung mit ROBBE Vierblattkopf?
    Gibts denn hier niemand, der den Robbe 4-Blattkopf verwendet bzw. Erfahrung damit hat?
    Kann ich fast nicht glauben.
    Grüsse Hans
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Hallo Hans,
      ich habe mir auch vor kurzem einen Robbe 4-Blatt Kopf gekauft.
      Allerdings ist mein Projekt noch in den Kinderschuhen und ich bin
      noch nicht damit geflogen.
      Als Stabilisierungshilfe kommt bei mir ein Rondo zum Einsatz.
      Vor dem Kauf habe ich mal versucht Erfahrungsberichte zu lesen.
      Habe aber auch nichts weiteres über den Kopf erfahren.
      In irgend einem Thread habe ich mal gelesen, das bei Verwendung einer
      Stabilisierungshilfe die Eigenschaften der verschiedenen Rotorköpfe
      sowiso keine Rolle mehr spielen.Es also egal ist welchen Kopf man verwendet.
      Nur wenn man keine elektronischen Helferlein verwendet soll der OF die beste Wahl
      sein.
      Ich erwarte dann also mit dem Robbe-Kopf keine größeren Probleme.
      Wäre aber trotzdem noch interessant wenn jemand seine Erfahrungen mit dem
      Robbe-Kopf schreibt.
      • Icebear
        • 05.02.2008
        • 486
        • Jürgen
        • MFC Ikarus Geilenkirchen
        Zum Robbe kann ich dir leider nichts sagen, den Vario kannst du aber auch mit den "normalen" Blatthaltern kaufen. Habe das wegen einem Projekt bei Vario angefragt und die Antwort bekommen, dass man diesen Sonderwunsch bei der Bestellung mit angeben soll, dann wäre das kein Problem.
        (@crazyvolle: Geht übrigens nicht weiter bei mir, der Rumpf ist einfach nicht zu einem vernünftigen Preis zu bekommen!)
        Jürgen
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          @ICEBEAR
          Doch es geht weiter.
          Mechanik ist schon im Bau.Der Rest muss warten bis ich umgezogen bin.
          Ich werde dann einen Baubericht starten.
          Gruß Volle
          • Euroheli
            • 30.09.2002
            • 162
            • Hans
            • Gaimersheim
            Also bei einer Anfrage im Vario-Forum habe ich von Fr. Knechtel kurz und knapp die Aussage erhalten, ich solle auf 12mm Welle umrüsten und den dafür lieferbaren Rotorkopf Ord.No. 704/34 verwenden. Ich will aber die 10mm Welle beibehalten.
            Auf eine Liefermöglichkeit des 10mm Kopfes mit Einfachverschraubung wurde ich leider nicht hingewiesen. Ebenso wurde mir in Sinsheim am Variostand gesagt, dass dies nicht möglich sei, nur in Verbindung mit 12mm Welle. Aus diesem Grund bin ich wieder auf den Robbe-Kopf zurückgekommen.
            Grüsse Hans
            • Markus Gann
              • 13.04.2004
              • 360
              • Markus
              • Reutlingen und Umgebung
              off topic: Wenn ich die Antwort von Hans richtig deute, dann ist der Robbe-4-Blatt-Kopf für 10-mm-Wellen, oder? Ist preislich wirklich interessant!
              GruÃ? Markus
              Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
              • Euroheli
                • 30.09.2002
                • 162
                • Hans
                • Gaimersheim
                Hallo Markus
                Richtig! Gibts meines Wissens nur für 10mm Wellen.
                Grüsse Hans
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Ja, der Robbe Kopf hat eine 10er HRW
                  • Icebear
                    • 05.02.2008
                    • 486
                    • Jürgen
                    Ich habe von diesem Kopf gesprochen: http://de.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=36405
                    und diese Blatthalter gemeint: http://de.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=30171
                    Habe in meiner E-Mail dann auch explizit die Bestellnummern angegeben und gefragt ob man das so bestellen könnte. Wie oben schon gesagt bekam ich die Antwort, dass das ginge.
                    Jürgen
                    • wolf_51
                      • 07.02.2008
                      • 336
                      • Wolfram
                      • Dessau-RoÃ?lau
                      kann ich nur Bestätigen! Ich habe um den 5-Blattkopf angefragt - und da wurde mir gesagt, dass dies kein Problem sei. Auch der 5 Blattkopf ist für die 10mm Welle und kann mit einfachen Blatthaltern ohne AUFPREIS von Vario ungerüstet werden. Man sieht es nur nicht gerne, da man ja viel Entwicklungsgeld in den Kopf mit den zwei Blatthalterschrauben gesteckt hat. (Zitat von Frau Knechtel). Aber die dafür vorgesehenen Blätter sind auch sehr teuer. Mit einfachen Blättern kommt man schon was billiger weg. Blattschmied stellt auf Wunsch auch solche Blattsätze zusammen - auch ohne Aufpreis. Hat auch den Vorteil, verschiedene Blätter probieren zu können. Man muß nur mit einer Lieferzeit von 2 - 4 Wochen rechnen.
                      Wolfram
                      Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                      • crazyvolle
                        • 17.05.2004
                        • 1546
                        • Volker
                        • Dettingen Erms
                        @Hans Schmidtner
                        Wenn du dich für einen Robbe-Kopf entschieden hast, und noch keinen hast.
                        Bei ebay ist gerade einer drin mit Heckrotor.
                        Nur so zur Info.
