Rex 600 oder Raptor E550 für Scale?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    ich will mir einen neuen Hubi der 50er Klasse zulegen um diesen in einen Rumpf zu verbauen. Was eignet sich besser ein 600er Rex oder ein Rappi E550? beim Rappi passt m.M. der Akku besser unten rein, beim Rex steht ja alles hoch.. was sind weiterer Vor/Nachteile?
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Rex 600 oder Raptor E550 für Scale?
    Glaube nicht das das nen Unterschied macht. Wenn du nen Raptor hast und nen TT Rumpf kaufst wird das besser passen. Wenn du nen Rex hast und dir nen Align Rumpf hast, wird das auch passen. Gemischt keine Ahnung. Werd ich aber bald wissen, denn habe mir heute für meinen Rex den TT Rumpf der Hughes 500 bestellt.
    Bin gespannt wie das dann so passt.
    Gruß Frank
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      Hallo Frank,
      so was schwebt mir vor in der neuen Rotor soll ja auch ein Bericht drin sein der so einen Einbau aufzeigt. Kannst ja mal berichten wenn es soweit ist...
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        Hallo Frank,
        Achte aber auf das Gewicht! Der Rex ist etwas leichter als der Rappi.
        Bestimmt wirst Du auch versuchen, unter 5kg zu bleiben?!
        Das mit der "Kompatibilität" stimmt natürlich auch. Kommt halt drauf an, was es für ein Rumpf werden soll.
        Andreas
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • mfelder
          mfelder
          Denke, beim Rex liegt die Hilfsrotorebene unten und beim Rappi oben - das kann ein entscheidender Vorteil sein, falls der Dom deiner Zell hoch hinaufreicht, wie zb. beim Hughes 500. Aber soll ja bei den vorgesehenen Rümpfen kein Problem sein.
          Gibt für sowohl als auch Rümpfe die für den Einbau vorgesehen sind.
          Lieber Gruss,
          Marcel
          • hermslein
            custom-helicopter.de
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            hallo
            wie ja schon gesagt, muss man bei bestimmten rümpfen aufpassen,
            da beim t-rex die paddelstange unten liegend ist.
            ich hab mir einen raptor e-620 in eine hughes 500 (für t-rex)
            eingebaut. passte alles bis auf 2 abstandshalter vorne, die ich
            mir kurzer hand selber gefräst habe. tut´s aber auch irgend ein
            anderer selbstgemachter abstandshalter.
            ansonsten denke ich, dass sich die beiden mechaniken nicht viel nehmen...
            grüsse
            hermann
            www.Custom-Helicopter.de
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              @ Hermann
              Das ist ja die Funkey-Hughes (Hirobo, Century, Align - alles dasselbe?).
              In der Bauanleitung ist ja explizit der Raptor 50 vorgesehen, den habe ich dort auch verbaut. Der E620 müsste doch eigentlich die gleichen Einbaumaße haben, oder nicht? Bin derzeit am überlegen, die Hughes auf Elektro umzubauen und dachte an den E550/E620.
              Wie sehen denn die Platzverhältnisse rund um den Motor aus, der sitzt ja hinter der Rotorwelle über dem Heckrohr?
              Carsten
              PS: Du solltest deine Hughes mal wieder putzen oder besser neu lackieren... ;-)
              Zuletzt geändert von cmw; 03.01.2009, 20:41.
              GruÃ?
              Carsten
              • hermslein
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                hallo carsten
                ja, das ist die funkey hughes.
                wo der motor sitzt, musste ich einen spant im rumpf
                ausschneiden, da der im weg war. ist aber kein problem.
                in wie weit der e620 mit dem raptor 50 gleich ist, hab ich
                leider keine ahnung.
                für die hinteren 2 befestigungen, sind passende abstandshalter
                mit dabei. die vorderen leider nicht, die musste ich mir, wie ja
                schon gesagt, selber machen. ich glaub das sind 13 mm.
                putzen* nee nee, die steht kurz vor der ausmusterung
                grüsse
                hermann
                • cmw
                  cmw
                  • 05.06.2008
                  • 571
                  • Carsten
                  • WeyerläÃ?/Lahn
                  Hallo Hermann,
                  so, ich habe jetzt den R50 gegen den E550 getauscht. Die Befestigungspunkte sind fast gleich, der E550/620 ist aber ca. 20mm flacher. Mit den beim Rumpfbausatz beiliegenden Alu-"Stelzen" passt das aber wieder ganz gut.
                  Motor ist ein Actro 24Heli, den Spant musste ich nicht bearbeiten. Sieht aber so aus, als ob deine Mechanik ein Stück weiter hinten sitzt.
                  Wie hast Du die Domabstützung gemacht? Die Mechanik hat ja nicht wirklich viel Fleisch in dem Bereich.
                  GruÃ?
                  Carsten
                  • hermslein
                    Haubenlackierungen
                    • 22.01.2006
                    • 1624
                    • Hermann
                    hallo cmw
                    sieht ganz gut aus!! was ist denn das für ein 5-blatt kopf*
                    bei den zivil versionen, die bei uns so rumfliegen, musste der spant
                    im dom auch nicht ausgeschnitten werden, nur bei der defender.
                    die mechanik habe ich am dom nur mit silikonschlauch abgestützt,
                    den ich über die hauben befestigungsbolzen geschoben habe.
                    so sitzt die mechanik oben fest im rumpf und ist ausserdem noch
                    etwas gedämpft. den schlauch habe ich etwas schräg abgeschnitten
                    und diese seite von der mechanik nach aussen schauend drauf gemacht.
                    hat sich jetzt so schon bei 5 hughes rümpfen bewährt.
                    grüsse
                    hermann
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      Hallo Hermann,
                      auf dem Bild sieht es so aus als dass das Chassis sehr weit nach vorn geht, ist das nicht stören für den Akkueinbau?
                      • hermslein
                        Haubenlackierungen
                        • 22.01.2006
                        • 1624
                        • Hermann
                        hallo patrick
                        dass, was nach vorne so weit raus ragt, ist ja der akku schacht.
                        je nach akku muss man ziemlich weit nach vorne, damit der schwerpunkt passt.
                        oder meinst du jetzt was anderes als ich?
                        • romeylo
                          • 26.10.2005
                          • 544
                          • Roland
                          • Mönchengladbach
                          Hallo cmw,
                          ist es ein orig. TT-Rumpf? Sieht toll aus. Hast Du evtl. noch mehr Bilder, Detailaufnahmen, Gesammtkunstwerk mit Kopf, vielleicht sogar ein Video?
                          Ich würde sehr gerne mehr von deinem Heli sehen, da ich auch einen 550er habe und mir überlege dort solch einen Rumpf drumzubauen.
                          Schönen Sonntag Abend noch
                          Roland
                          • cmw
                            cmw
                            • 05.06.2008
                            • 571
                            • Carsten
                            • WeyerläÃ?/Lahn
                            nein, das ist kein TT-Rumpf, sondern der Funkey-Rumpf.
                            Der Rotorkopf ist ein umgebauter Vario-5-Blatt ( > nur 1 Blatthalterschraube).
                            Bilder und Video habe ich leider nur mit eingebautem Raptor 50V2, die E550-Mechanik wird gerade eingebaut:
                            Video: http://www.youtube.com/watch?v=gUHb4pJi8Go
                            Bilder:
                            Carsten
                            GruÃ?
                            Carsten
                            • romeylo
                              • 26.10.2005
                              • 544
                              • Roland
                              • Mönchengladbach
                              Danke schön für die schnelle Antwort und den Bildern. Der sieht wirklich toll aus.
                              Roland
