Vibrationen bei Pitchzugabe
  • flug-hund
    flug-hund
    bin gerade dabei eine Bell UH1 mit Elektoantrieb aufzubauen.
    Eingebaut ist eine Uni Expert Mechanik, die ich schon oft für solche Helis eingesetzt habe und eine Flexwell für das Heck, sowie scale Rotorblätter von Vario.
    Nun zeigt sich bei ersten Probeläufen folgendes Problem: sobald ich Pitch hochfahre fängt der ganze Rumpf an zu vibrieren. Der Spurlauf stimmt, den kompletten Kopf habe ich bereits getauscht.
    Hat jemand einen heissen Tipp für mich, ich komme einfach nicht mehr weiter.
    Danke
    Walter
  • flug-hund
    flug-hund
    AW: Vibrationen bei Pitchzugabe
    Gibt es denn niemand, der eine Idee hat*
    • stormy
      stormy
      Hallo ,
      versuche es mal mit breitem Tesaband auf den Rotorblättern.
      Ich würde im ersten Drittel auf einen Rotorblatt anfangen.
      Dann muß Du propieren, daß eine oder das andere Blatt bis die Unwucht weg ist.
      Gruß stormy!
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Hast du die Blätter denn gewuchtet?
        Kurt
        • flug-hund
          flug-hund
          Hatte bisher noch keine Probleme mit den Vario Blättern. Man sieht an den Verschlüssen, dass sie gewuchtet wurden.
          Kann sich eine Unwucht erst bei zunehmenden Pitchwerten bemerkbar machen?
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Nö. Allerdings kann sich schon mal was im blatt selbst verschieben.
            ich wucht ALLE meine Blätter, egal, ob schon werkseitig gemacht oder nicht.
            WIE wackelt er denn? Rasch - eher im Drehzahlbereich des Heckrotors? Oder eher langsam?
            Programmiere mal eine Pitchkurve, die bei 100% Gas nur 2 Grad Pitch hat. Vermutlich bleibt die Vibration.
            Sind die Paddel gleich wit vom Zentrum entfernt?
            Wenn gar nichts nützt, ein Tipp, der mit Vorsicht zu genießen ist: montiere mal den ganzen Kopf ab und gib Gas (nicht zuviel, sonst überdreht der Motor!).
            Oder hänge die Heckrotorwelle vorne ab, wenn das geht.
            Kurt
            • stormy
              stormy
              Hallo ,
              Frage:[
              hast Du den Heli beim testen am Tisch fest montiert, oder steht er frei?
              • flug-hund
                flug-hund
                er steht frei
