Graupner Bell 230 Baubericht
  • sirius
    sirius
    Hi zusammen! Nachdem ich überall nur den Baubericht der Vario Bell 230 finde, habe ich mir gedacht das ich den Bau meiner Graupner Bell 230 ein Fotografiere und Dokumentiere
    Habe leider die Ersten paar Schritte schon gemacht ohne sie groß zu Fotografieren weil ich es ehrlich gesagt nicht abwarten konnte loszulegen ...
    Hier noch ein paar technische Daten, und was draus werden soll:
    Graupner Bell 230
    -Länge 1600mm
    -Breite 300mm
    -Höhe 440mm
    Mechanik vom Trainer Uni-E (verbreitert und auf BL umgebaut)
    Motor LRK Outrunner (gemessene1,6KW)
    Regler Jazz 55-10-32
    BEC von Emcotec
    Akku SLS 10S1P 4700mAh
    Servos TS HS 625MG
    Servo Heck Futaba S9254
    Kreisel GY 401
    Fahrwerkservos C5077
    Das Gesamtgewicht soll am Ende bei ca 4700g liegen.
    Da ich keinen "richtigen Baubericht" mache, sondern nur eine Art "Bilddoku" hoffe ich das sie dem ein oder anderen ein paar Hilfen bietet um Fehler zu vermeiden, die ich vieleicht noch machen werde...
    Ich werde euch jetzt also die nächste Zeit mit Bildern und Bildbeschreibungen versorgen.
    Hier noch kurz die Arbeitsschritte die ich bis jetzt gemacht habe ohne sie zu Fotografieren...
    1. Ausschneiden der Fahrwerksschächte
    2. Zusammenleimen der Bugfahrwerksaufhängung
    3. Zusammenbau des Einziehfahrwerks
    4. Einbau des Hauptfahrwerks in die Stummelflügel
    gruß Alex
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Graupner Bell 230 Baubericht
    Hallo Alex,
    na dann viel Spaß beim Bauen, Leimen und Schrauben. Die Bell 230 ist für Scale- bzw. Rumpffans einfach ein tolles Modell. Bin schon gespannt auf Deine nächsten Berichte und Bilder.
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • Accuentlader
      Accuentlader
      da bin ich gespannt ob du das schaffst.
      Ich hoffe das Ding wird auch fertig und wir können mal in Hohenbrunn die Scalesau rauslassen
      • sirius
        sirius
        Aber hallo! Bei dem Rumpf werden keine Experimente mehr gemacht ...
        Bin mir nur noch nich ganz sicher welche Lackierung ich machen soll!?!?
        • sirius
          sirius
          5. Einpassen und Kleben des Heckrotorspants.
          Auch wenn die Spanten eigentlich alle sehr gut passen, musste ich hier einiges an Material
          wegschleifen. Selbst dann ging es noch relativ schwer! Dann alles mit Uhu 300 endfest
          eingeklebt und passt
          6. Anpassen der Heckabdeckung.
          Einfach mit nem Tremel nach Augenmas ausgeschnitten und passt perfekt wie man auch sieht
          7. Im Anschluss habe ich kleine Holzkanten oben für die Befestigung der Abdeckung eingeklebt
          8. Einpassen des Bugfahrwerks und im Anschluss das Einkleben des Hauptfahrwerks, was ein
          echtes Gefriemel ist!!!!
          • sirius
            sirius
            9. Jetzt habe ich doch eine kleine Veränderung vorgenommen... Graupner sieht es vor, den Zugang zum Rumpfinneren über die Frontscheiben zu ermöglichen und nur für größere Wartungsarbeiten über die obere Rumpfabdeckung. Allerdings ist mir das alles zu unpraktisch, da man immer den Rotorkopf abbauen müsste. Habe desshalb wie auf den Bildern zu sehen ist die Abdeckung zweigeteilt und somit einen perfekten Wartungs und Akkuwechselzugan geschaffen, der mit 4 Schrauben geöffnet werden kann. Der hintere Teil bleibt drauf und kann ebenfalls mit 4 weiteren Schrauben entfernt werden.
            Um keinen unerwünschten Spalt zwischen den beiden Teilen zu haben, habe ich einfach einen Kunststoffstreifen (einen je Seite) erhitzt, angepasst und dann mit Uhu Endfest angeklebt.
            Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2008, 00:25.
            • sirius
              sirius
              Hi zusammen... hab heute mal die Bell zusammengesetzt und neben meinem Logo 600 fotografiert... finde das des Teil ganz schön lang ist...
              Gemacht habe ich seit dem letzten Bericht nicht mehr viel, ausser die obere Mechanikbefestigung und ein paar ausschnitte die mit feinmaschigem alugitter unterlegt werden.(davon werde ich auch noch Bilder hochladen...)
              gruß Alex
              • Tom60
                Tom60
                wird ja langsam. So sieht es aus wenn`s fertig ist.
                Gruss Tom
                • vario71
                  vario71
                  Hi Alex,
                  na also sieht ja schon recht gut aus, bin gespannt wie es bei dir weiter geht .
                  Ich bin ja auch dabei eine Bell 412 zu bauen, kannst ja mal schauen unter Bau einer Bell 412 hier im Scale Forum.
                  Willst du auch Leuchten anbauen an deine Bell *
                  Ich habe mein Beleuchtungssatz vor ein paar tagen bekommen, sieht echt geil aus, und das ganze auch bezahlbar und Fertig gelötet mit der Kabellänge die ich angegeben habe!!
                  Also viel spass noch
                  Gruß Marcel
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Markus
                    • Ortenau
                    Hallo Alex,
                    wie stehts mit Deinem Baufortschritt. Bist Du schon weitergekommen? Etwa schon Geflogen?
                    Was machen Gewicht und Flugzeit?
                    Gruß Markus
                    • JackSlaterHof
                      JackSlaterHof
                      Hi Namensvetter
                      schon komisch, 2 mal Alex baut 2 mal Bell230 von Graupner
                      Find ich irgendwie witzig.
                      Also ich bin leider noch nicht so weit gekommen wie du. Bei mir fehlt immer noch das eingepasste Heck und die hinteren Fahrwerke Teilweise werd ich da nicht so ganz schlau aus dem Bauplan von Graupner, wie das am Ende aussehen soll.
                      Die Idee mit der oberen Abdeckug hatte ich auch. Habs heute verleimt und morgen wirds eingebaut. Mal sehen wie das endergebnis wird.
                      Mal ne frage, da du ja dann den gleichen Bausatz hast wie ich
                      Wie machst du das mit den hinteren Leitwerken ?
                      Ich habe vor sie mit Epoxyt und Glasfasergewebe einzuharzen, auf die Hoffnung hin das es auch was wird, da ich noch nie mit sowas gearbeited habe
                      Liebe Grüße
                      Alex
                      • Cali30
                        Cali30
                        es freut mich zu sehen, dass die Graupner Bell 230 Gemeinde wächst
                        ßber ein gemeinsames Treffen würde ich mich freuen und wäre auch dabei!
                        Bin mal gespannt ob Du auf Dein gezieltes Abfluggewicht kommst.
                        Hast Du mir ein Link zu dem Motor?
                        Ingo
                        • JackSlaterHof
                          JackSlaterHof
                          @ Cali30
                          ein treffen wäre schon prima, nur wie, dann müssten ja alle Bell´s zu mir nach Hof kommen, da ich kein Auto besitze und die gesamte Ausrüstung einfach mal so huckepack ist meinem Rücken nicht mehr drin
                          • cmw
                            cmw
                            • 05.06.2008
                            • 571
                            • Carsten
                            • WeyerläÃ?/Lahn
                            hier gibt es auch einen Baubericht der Graupner 230:
                            GruÃ?
                            Carsten
                            • JackSlaterHof
                              JackSlaterHof
                              http://www.v-eastonline.com/grapB1.html
                              den find ich nicht mal schlecht !
                              kann man sich ein bisschen was abschauen davon !
