Scheiben grün färben: geht das?
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    Normalerweise sind die Oberlichter einer Huey grün getönt, die aus dem MZ-Bausatz aber net....
    hat jemand eine Idee, wie ich das hin bekomme??
    Neue Scheiben zu ziehen, traue ich mir nicht so richtig zu, grünes Scheibenmaterial habe ich auch noch nicht gefunden.
    Tauchlack aus dem Bastelbereich läßt sich vermutlich nicht gleichmäßig genug aufbringen?
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
  • yogi149
    • 31.03.2007
    • 20
    • Jürgen
    • Aachen
    AW: Scheiben grün färben: geht das?
    bei meiner kleinen UH-1C habe ich Stücke einer leeren Sprite Flasche genommen.
    Die Oberlichter sind doch relativ gerade, da braucht man wohl nicht tiefziehen. (Wobei ich jetzt nicht den MZ-Bausatz kenne)
    • Thomas Vögl
      • 18.04.2003
      • 232
      • MCB Bregenz
      Hast Du bei MZ schon mal nachgefragt. Evtl. hat er das als Zubehör. Ist bei Vario, wenn ich mich nicht täusche, auch so, Weiß im Bausatz, grün als Zubehör
      Thomas
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Es gibt von Revell transparente Farben. Damit könnte man die Scheiben von hinten lackieren. Funktioniert bei den Plastik Modellen eigentlich ganz gut.
        GruÃ?, Andreas
        Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
        • elgado
          elgado
          es scheibeneintönungsspray für autoscheiben - das geht auch
          gruß bruno
          • Roger
            Roger
            Hi ducduc,
            noch ein Huey-Flieger...
            auch wenn es ne´N ist! gut!
            Wie Thomas schon sagte, MZ fragen oder vielleicht bei Rosemarie vorbei fahren und schauen ob die grünen Dinger von Vario eventuell passen...
            Es gibt auch grünes Rohmaterial, aber bei dem Massstab müsstest du die Teile dann tiefziehen um sie von hinten einzubauen.
            Für die kleine (1,67m) habe ich noch einen Satz rum liegen.
            • Schröttel
              • 28.09.2004
              • 240
              • Claus
              Die Scheiben lassen sich in alle erdenklichen Farben mit Tönungsfolie wie sie für Autos verwendet wird tönen. Einfach im Branchenbuch nach Fensterfolie suchen oder beim nächsten Autoglaser fragen. Da bekommt man für ein paar Cent oder sogar umsonst Reststücke.
              Gruß Claus
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                Danke für die vielen Antworten!
                Ich sag noch mal eben was dazu: bei MZ werden die Scheiben von unten eingesetzt und haben daher aussen einen Absatz, damit sie flächenbündig sitzen.
                Sie sind schon relativ ballig gewölbt, das fällt erst auf, wenn man drüber peilt.
                MZ hat sich nach Aussage von T.K. aus Dortmund, von dem ich den Heli übernommen habe, derzeit aus beruflichen Gründen vom Rumpfbau abgemeldet, die HP ist off.
                Die MZ-Bell ist auch etwas grösser als die Vario-212, bei der Rumpflänge satte 11cm, Scheibentausch funzt da wohl net...daher werde ich auch nicht bei Rosemary vorbei fahren (mehrere 100Km...)
                Tönungsfolie scheidet aufgrund der og angesprochenen Scheibengeometrie aus, Spray aus Autozub. und Revell-Spray werde ich als erstes ausprobieren, und eine email nach MZ schicken,wenigstens ein Kontaktformular hat er noch online!
                @ Roger: nur kein Neid!!! Du weisst doch, dass die N die längere Nase hat, odrr??
                Jetzt rekapituliere mal, was Du über die Nasenlänge gelernt hast und stell Dich zum schämen in die Ecke
                • Sycorax
                  Sycorax
                  Bestell Dir bei Vario den Scheibensatz 206/33 (6,20 EUR) von der großen Turbinen Bell UH-1D. Der ist grün eingefärbt und gewölbt. Ich habe den bei meiner XXL-Bell UH-1D verbaut, hat gut gepasst.
                  Ach ja .. Spray hatte ich auch versucht - klar grün mit der Airbrush - ist aber nix geworden. War nachher komplett matt und ungleichmässig.
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    Na wenn ich den Scheibensatz nehme und auf mein Maß runterschneide, fehlt mir doch wieder der abgesetzte Rand und ich kriege die Scheiben nicht flächenbündig gesetzt!
                    Das mit dem Spray befürchte ich genauso....
                    • Roger
                      Roger
                      Hi ducduc,
                      ich brauche keine lange "Hueynase"...
                      Ich kompensiere das über mein Auto...
                      Mit der Folie sollte funzen, einfach von innen in den Rumpf und mit der hellen Scheibe von innen befestigt...
                      • Anderl1006
                        Anderl1006
                        Huhu,
                        juhu ich kann im Scalerforum was vom Stapel lassen....
                        kauf die grüne lasierende Sprayfarbe (Dose) aus dem Autozubehör (FoliaTec etc.), wenn du da mit bissl Verstand und Geduld hingehst, wird da ein super ergebniss draus, ordentlich vorbehandeln und dann vorsichtig immer und immer wieder drüber....is eigentlich für Rücklichter gedacht...
                        Das klappt.
                        Vg Andi
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          Wollte mich mal kurz melden, was aus den grünen Fenstern meiner 212 geworden ist.
                          Wenn sich so viele mit Tips melden, soolen sie auch erfahren, welchen Weg ich gewählt habe und wie es funktionierte.
                          Beim Deko-Shop gibt es Glasmalfarbe auf Wasserbasis, die witterungsbeständig sein soll.
                          Ich wählte den Farbton Blaugrün 42413 der Firma www.c-kreul.de
                          Mit einigen Prozent Wasser verdünnt wurde dann mit der Airbrush gespritzt.
                          Nach einigen Tagen habe ich die Scheiben dann mit 2K-Klarlack versiegelt.
                          Gespritzt wurden die Scheiben von aussen, da nur so der leuchtend grüne Effekt errzielt wird. Versuche, grünes Tönungsspray bei ATU zu bekommen oder Tönungsfolie zu verwenden schlugen übrigens fehl--Gott sei Dank muss ich sagen, da die Glasfarbe super aussieht!!!
                          • hausi2734
                            hausi2734
                            Hallo!
                            Am einfachsen ist es die oben beschriebenen Scheibenfoien fürautos zu nehmen.........die Göße die du brauchst schenkt dir jeder der sowas verbaut,Autohäuser,tuner,.......!
                            Zur verarbeitungie Folie mit der rückseite aussen an die Scheiben legen....vorher nassmachen......gegebenenfals de wölbung leicht mit einem Fön angleichen.anshließend runternehmen,Scheibe innen mt Pril-Waser befeuchten,Folie aufbringen(kanst du jetzt problemlos verrutschen),und das wasser vorsichtig mit einer in einem Tuch eigwickelten Creditcard oder ähnlichem von innen nach aussen entfernen....fertig!
                            soltest du noch fragen haben,kurze nachricht genügt!lg,Stefan
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              Zitat von hausi2734 Beitrag anzeigen
                              Hallo!
                              ßääääääääääääh, wie sags ich meinem Kinde....lol
                              Hausi, die Scheiben sind fertig, mein Post war als Feedback gedacht---trotzdem Danke
