Bananen-Heli
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Bananen-Heli
    Habe einen CH 46 Bananenheli bekommen und folgendes Problem
    1: Wir wird der gesteuert (Heck Fuktion)
    Ganz normal wie mein Rex?
    2. 2 Kreisel wie müssen die angeschlossen werden. und die Wirkrichtung?
    Wie wirkt das alles beim Bananenheli?
    3. Was >Gibt es sonst noch zu beachten?
    Wäre über Erfahrungen und Tips sehr erfreut.
    Gruß Holger
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    AW: Bananen-Heli
    Schreib doch bitte erst, was für ein Hersteller, Rotordurchmesser, etc. dann wird es einfacher etwas dazu zu sagen.
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
    • Toby
      • 08.06.2006
      • 367
      • Tobias
      • Bremen/Hamburg
      AW: Bananen-Heli
      Oh, wo hast du denn sowas her !?
      Die Einstellungen dürften sich als etwas schwieriger gestallten. Hängt ja alles von der Mischweise ab. Ist der Heli Mechanisch gemischt ?
      Um die Hochachse steuerst Du, indem Du die Taumelscheiben in unterschiedliche Richtungen kippst. In etwa so: Drehen nach links = Vorderer Rotor roll links & hinterer Rotor roll rechts...
      Wie Kai schon schrieb - ein Hersteller wäre sehr hilfreich...
      • BerndFfm
        heli-technik.de
        Onlineshop
        • 05.11.2007
        • 1015
        • Bernd
        AW: Bananen-Heli
        Und Fotos.
        Sind auch immer hilfreich.
        Grüße Bernd
        Heli : Logo 500 V-Stabi
        Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
        • Tomdolley
          Tomdolley
          AW: Bananen-Heli
          Ist der Heli von MS Composit CH 46
          Rotordurchmesser 45 CM
          http://www.mscomposit.com/hubschraub...n.html?lang=de
          Die Mischung erfolgt über einen elektrischen Mischer von MS Composit.
          Mir geht es in ersten linie um die Steuerung der beiden Rotoren im Zusammenspiel
          rechtskurve / Linkskurve= Steuerung beider Rotoren?
          Kreiselwirkung wie ?
          Holger
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            AW: Bananen-Heli
            Boah Goil !!!!
            Kann dir leider dazu nichts sagen aber bitte mach mal ein Video wenn du ihn in die Luft bringst....Büüüüüddddeeeeee
            Und bitte deine Erfahrungen berichten mit dem Gerät
            Bin schon gespannt!!!
            • Bernhard Malle
              Bernhard Malle
              AW: Bananen-Heli
              Hallo Holger,
              Hmm, zwei Möglichkeiten:
              1. Entweder es wird nur das Heck (hinterer Rotorkopf) gesteuert, dann geht das über Roll nach links oder rechts. Der Heli dreht um den vorderen Rotor
              2. Beide Taumelscheiben werden über Roll gegenläufig gesteuert. Der Heli dreht um die Mittelachse.
              Normalerweise ist ein Kreisel auf das Heck und der andere auf Nick.
              Gab es keine Anleitung dazu?
              Bei der Steuerung gibt es verschiedene Möglichkeiten: 2 Servos pro Rotorkopf oder drei. Wenn man nur zwei Servos verwendet, dann wird die Taumelscheibe nur nach rechts oder links gekippt (und nach oben oder unten).
              Bei dreien kann man die beiden Taumelscheiben ganz normal wie bei einem "richtigen" Heli ansteuern. Entsprechend wird der Heli gesteuert.
              Z.B. Vorwärtsflug mit 2 Servos/Rotorkopf: Die hintere Taumelscheibe geht nach oben, die vordere nach unten -> Heli neigt sich nach vorne und fliegt dann auch nach vorne. Bei drei Servos werden beide Taumelscheiben nach vorne geneigt -> Heli fliegt nach vorne.
              Ist im Prinzip ganz einfach.
              Bernhard
