Lasthaken Wo soll er sitzen?
  • Acrobatpeter
    Acrobatpeter
    Hallo!
    wo soll der Lasthaken sitzen, direkt unter der Hauptrotorwelle, davor oder dahinter?
    Gruesse?
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: Lasthaken Wo soll er sitzen?
    Hi!
    Ich kann das auch nur vermuten, würde aber sagen er muss exakt im Schwerpunkt des Helis befestigt sein.
    Gruss,
    Helifan49
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Jup. Exakt unter der HRW ist am besten.
      • Tom60
        Tom60
        Natürlich genau unter der Rotorwelle. Alles andere verschiebt den Schwerpunkt.
        Gruss Tom
        • Sycorax
          Sycorax
          Genau unter der Hauptrotorwelle. Hab ich in meiner UH-1D auch da.
          • tofi
            • 02.02.2007
            • 143
            gibt es Lasthaken die man mit einen Servo öffnen kann ?
            z.Bsp. wenn die Last unkontrolliert zu schwingen anfängt.
            Danke Tofi
            • Michael Vogler
              • 24.05.2006
              • 4685
              Hallo Tofi,
              schau mal hier, das ist er:
              • tofi
                • 02.02.2007
                • 143
                danke,
                ich habe eine TT Ecureuil, und da hätte ich gerne einen Haken der nach unten an einer Stange oder an einem einfachen Seil befestigt ist, so daß man ihn möglicht einfach am Rumpf befestigen könnte, vielleicht mit nur einem Loch.
                habe auch gerade nochmal was Interessantes gefunden,
                Thomas
                • Alpenheli
                  • 06.06.2003
                  • 714
                  • Tirol
                  Hallo Thomas,
                  Also für meine große Ecureuile (=2,2m Rotor) habe ich den Lasthaken so gebaut ...
                  Was draussen hin muss ist draussen und das Servo sitzt innen.
                  Viele Grüsse
                  Stefan
                  Grüsse aus den Alpen ... Stefan
                  • tofi
                    • 02.02.2007
                    • 143
                    @ Stefan
                    das ist ja klasse, hab nur mal so im Schnelldurchgang das Projekt AS350 überflogen,
                    das muss ich mir nochmal in aller Ruhe anschauen.
                    Meine Flugkünste sind noch sehr bescheiden, ich habe bei EBay günstig einen fertigen
                    Rumpf bekommen, der sieht auch nicht mehr so perfekt aus.
                    Aber zum Einstieg in Scale war das genau das Richtige.
                    Es ist interessant mal das richtige Prinzip des Hakens zu sehen,
                    kommt es in der Realität vor, dass der Pilot ohne Hilfe einer Person am Boden eine Last aufnimmt ?
                    das heißt durch Manövrieren z.Bsp. eine Seilschlaufe in den Haken einfädelt ?
                    gibt es Haken, die an einer Stange oder einem Seil angebracht sind, so daß der Pilot
                    ein solches "Einfädeln" sehen und steuern kann ?
                    Gruß Thomas
                    Thomas
                    Das Prinzip deines Lasthakens eignet sich ja prinzipiell für eine Einlochmontage. Schön ware es wenn
                    • Acrobatpeter
                      Acrobatpeter
                      Danke für eure Hinweise
                      Acobatpeter
                      • Roger
                        Roger
                        Hallo Lastenschlepper,
                        zb. hier...
                        Der Haken sollte im Schwerpunkt sitzten, geht aber nicht immer...
                        Fliegt aber auch so.
                        Ich hänge normalerweise einen Tamiya " Hummer " oder Segler bis 1,6kg dran und das funzt...
                        Mein Eigenbau Haken muss man von Hand schliessen, auslösen geht aber unter Last mit Servo...
                        • Alpenheli
                          • 06.06.2003
                          • 714
                          • Tirol
                          Hallo Thomas,
                          "kommt es in der Realität vor, dass der Pilot ohne Hilfe einer Person am Boden eine Last aufnimmt"
                          Nein, das hast Du mißverstanden.
                          Ohne Person am Boden geht mit dem Einhängen gar nix.
                          In der Realität sieht das dann so aus, daß der Heli so 2m oder weniger über dem Boden schwebt und der Flughelfer bzw. der Flugretter am Lasthaken einhängt was einzuhängen ist.
                          Wenn der Haken vorher einmal geöffnet wurde dann muss der Flughelfer diesen wieder schliessen und kann dann durch die hochklappenden vordere Nase wieder neu einhängen. Weil für den Personentransport so vorgeschrieben müssen auch 2 solcher Haken vorhanden sein.
                          Wenn, was in dem von mir nachgebauten Vorbild leider oft der Fall war (Totbergungen) nur ein Haken verwendet wurde, dann wurde nur auf einem Haken eingehängt.
                          Stefan
                          • tofi
                            • 02.02.2007
                            • 143
                            danke für die Info,
                            deswegen halte ich mich bevorzugt im Flachland auf, und wenn ich mal mit so etwas transportiert werden sollte, dann bevorzuge ich jedenfalls die Lösung mit zwei Haken.
                            Thomas
