Wie funktioniert mein Einziehfahrwerk?
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    Hallo Leute,
    habe mir einen -GFK Airwolfrumpf 600- für meinen Rex gekauft. Hersteller ist wohl CNC-DELUXE, gekauft habe ich bei rc-expert in Bottrop.
    Hier der link zum Rumpf: http://web2.vs163251.vserver.de/prod...3D-Nieten.html
    Habe keinen blassen Schimmer wie das Einziehfahrwerk funktionieren soll.
    Mein Problem ist die Servoverbindung zur Zugstange.
    Auf meinem Foto seht Ihr das Servo und die Zugstange ohne die nötige Verbindung!
    Hat jemand eine Ahnung oder Bilder die er hier Posten kann?
    Gruß Hanjo
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Wie funktioniert mein Einziehfahrwerk?
    Du kannst auch so eine drehbare Messinghülse nehmen wie an den beiden Umlenkungen.
    • Aexxl
      Aexxl
      Zuerst mal muessen aber am vorderen und hinterem EZFW beide Arme in die selbe Richtung Zeigen. Alle Raeder fahren beim Airwolf nach vorne ein. So wie es jetzt bei dir ist, kann das nicht gehen.
      Ansonsten, benutze die gleiche Anlenkung am Servo wie am Fahrwerk.
      Axel
      • BRoman
        • 12.03.2008
        • 247
        • Roman
        Wenn ich die gleiche Anlekung wie am FW benutze, verbiege ich doch bei jedem einziehen oder ausfahren mit dem Servo die Zugstange. Ich brauche doch ein gewissen Höhenspiel um den Radius von Servo auszugleichen.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Jepp, der Draht wird gebogen. macht aber nix. Biege den Draht eben etwas nach oben und dann montier den Servohabel/scheibe genauso wie die Fahrwerkshebel, dann passt alles.
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            Hallo Jürgen,
            habe mir was anderes einfallen lassen.
            Was hällst du von der Konstruktion?
            Gruß Hanjo
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Nicht so kompliziert.
              Stelle mal alle Hebel, auch den vom Servo in der mittleren Bewegungsstellung senkrecht nach oben. Dann montierst du auf den Servo auch so eine Messinganlenkung, führst den Draht in dem du ihn biegst da durch und montierst in an die Fahrwerksanlenkungsmessingteile.
              • Aexxl
                Aexxl
                Eine Biegung im Draht (z.B. in "U"-Form jeweils vor einem Fahrwerk) hat ebenfalls auch den Effekt, das sie als Daempfung wirkt wenn das Fahrwerk auf Anschlag faehrt.
                • BRoman
                  • 12.03.2008
                  • 247
                  • Roman
                  Danke für Eure Unterstützung,
                  ich habe meine Vorstellung in die Tat umgesetzt.
                  Funktioniert super.
                  Hanjo
