ich möchte meinen funkey airwolf, aufgrund längerer Flugzeit, gerne mit M-Blades bestücken.
Fliege derzeit mit 600 Mikado S-Schlag Blättern.
Herr Jahn bittet einmal die S55 und die S65 Blätter an.
Könnt ihr mir bitte einen Tip geben, welche Variation ich nehmen sollte?
Ich fliege auf meinem Rigid die S65, das ganze ist ein sehr ausgewogenes Setup mit dem LF-Rigid-Kopf.
Ich denke, mit Paddeln gehen die auch gut.
Nur zum vergleich, der Funkey-Airwolf hat etwa nen Maßstab von 1:10... die Rotorblätter vom Original sind 72cm tief
ich habe meinen Rex inzwischen auch mit den M-Blades ausgerüstet, da der auch bald in einen Rumpf kommt.
Ich hatte mir zuerst die S65er bestellt, kam aber nicht mit zurecht, da die extremen Auftrieb hatten. (Zumindest für meine Verhältnisse). Ich habe die zurückgesendet und mir die S55er geholt, leicht die Pitchkurve angepasst - weil ich finde das auch die noch guten Auftrieb haben. Damit fliegt sich der Rex super, das Geräusch ist genial und Flugzeit ist seit dem auch mehr.
Notfalls: Probiere es aus, Du kannst sie ja wieder zurücksenden.
Der Auftrieb wird schon anders sein, da es ein Tragendes Profil ist (S-Schlag) und du somit weniger Pitch oder Drehzahl brauchst um vergleichbare Auftriebswerte zu erzeugen.
Wenn du jetzt Sagst, wie ich, -5° bis +10° Pitch, bei etwa 1700 RPM fliege ich bei meinem 4,3kg Airwolf mit 4400er LiMnPo 10 bis 12 Minuten.
erst einmal vielen Dank für eure Hilfe.
Mein airwolf wiegt ca. 5Kg . mit Akku.
Habe mir ein anderes Fahrwerk von Schweighofer montiert.
Bis dieses Fahrwerk richtig funktionierte sind schon etliche Stunden vergangen.
Fliege auch mit einem Zusatzakku, der die Beleuchtung und einen 5 Volt Lüfter für den Regler, versorgt. Daher das erhöhte Gewicht.
Werde mir die M-Blades S65 bestellen und wenn es nicht funktioniert kann ich sie, nach euren Aussagen umtauschen gegen S55.
Ich würd die 65er nehmen
Sind die S65 nicht zu dick für die Blatthalter beim Rex?
