Wie sieht das ganze aus inzwischen? Gibt es Fortschritte? Wie wuerde ungefair der Preis hinkommen? Besitze die Bell 222 von Graupner!
Scale-Fahrwerk für Funkey Bell 222 und Airwolf 30/50
Heli67
AW: Scale-Fahrwerk für Funkey Bell 222 und Airwolf 30/50
Habe mir gestern den Bell Rumpf gekauft, Einziehfahrwerk war dabei aber eben die Drahtversion.
Wie sieht's nun mit der V3 aus?
Ich merke mir das auch mal vor !
Gruss FrankJR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
ist leider noch nicht fertig.
Muss wegen Mechanikproblemen anders gelöst werden. Die Hebelei ist sich leider selbst im Weg.
Deswegen wird es ein Spindelantrieb mit Servomotor und Servoelektronik.
Da die "normale" Arbeit dauernd dazwischen kommt, kann das leider noch etwas dauern.
Danke für den Zustandsbericht!JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Wingdriver
Auch ich habe Interesse an dem Fahrwerk....
Gibt es was neues*?
Wingdriver
Jörg H. -
Heli67
Hallo Jörg
wenn das von Eurokit nimmst, musst Du eine Mechanik konstruieren, so wie auf Runrider - nur die Federbeine austauschen funktioniert nicht, da die gedämpften zu lange sind.
tholzing
Hallo Gerd,
hast Du Dein Fahrwerk in die Original-Funkey "Aufnehmer" eingebaut - sprich hast Du nur die hässlichen Drahtbügel gegen dieses Fahrwerk getauscht ?
Oder hast Du mehr verändert.
lg
Thomas
Schnubatsch
Hallo Leute,
bei Heli-Hangar.de gibt es ein sensationelles Alu Einziehfahrwerk für Bell 222/Airwolf 50-60 Century Rumpf
LG Jürgen
Schnubatsch
Hallo Klaus,
habe das Fahrwerk in einen 50 Century mit Rex 600 Mechanik verbaut sieht top aus, aber leider verschwinden die Räder nicht ganz im Rumpf da die Servo-Mechanik geändert und die eingeklebten Spanten entfernt werden müßten um das Fahrwerk tiefer einbauen zu können.
Gruß Jürgen
Diese Frage auch von mir.Zitat von Wingdriver Beitrag anzeigenAuch ich habe Interesse an dem Fahrwerk....
Gibt es was neues*?
Wingdriver
Ich möchte die "Drahtbügel" meines 30er Airwolfs endlich gegen was aus Alu tauschen.
Wer kann denn hier weiter helfen?
Gruß Klaus
