Scale Scheiben in Rumpf einkleben
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo ,
    mit welchen Kleber kann man sauber die Scale Scheiben in den Rumpf einkleben?
    Habt Ihr Tips und Tricks? Wie geht das am besten?
    Gruß Holger
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Scale Scheiben in Rumpf einkleben
    Hi Holger.
    Ich habe Silikon Transparent genommen. Um es ordentlich zu dosieren in eine 20ml Spritze abgefüllt. Die zu verklebenen Flächen mit Silikonentferner gereinigt und aufgeklebt.
    Gruss Arne
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Ich habe z.B. in meiner Hughes doppelseitiges Teppichklebeband genommen. Das hält bombenfest und die Schrauben sind dann nur der Optik wegen.
      Ob das mit dem Band klappt hängt aber davon ab wie/wo die Scheiben einzukleben sind.
      Gruß Holger
      • cmw
        cmw
        • 05.06.2008
        • 571
        • Carsten
        • WeyerläÃ?/Lahn
        Ich benutze auch Silikon, z.B. das von Vario: http://de.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=30271 (gibt es sicherlich auch woanders zu kaufen). Wichtig ist, dass es keine Lösemittel enthält.
        Damit lassen sich Scheiben sauber und schnell einkleben. ßberflüssiges Material lässt sich sehr gut entfernen, wenn es ein wenig, aber noch nicht zu sehr angetrocknet ist.
        Pattex transparent geht auch.
        GruÃ?
        Carsten
