Mechanikbefestigung Funkey Rumpf Hughes 500E
  • Uwe Kremmel
    Uwe Kremmel
    Hallo miteinander,
    aufgrund der vielen guten Funkey Kritiken in diesem Forum habe ich mir auch einen Rumpf bestellt. Die Hughes 500E in Breitling Lackierung hat voll meinen Erwartungen entsprochen und ich bin mit dem Modell sehr zufrieden.
    Wer einen Baubericht über die Hughes lesen will, kann es hier tun: Helizone - Baubericht Hughes 500 E.
    Beim vierten Flug sind jetzt leichte Vibrationen aufgetreten, sichtbar an den unscharfen Kufen.
    Bis dato habe ich die Mechanik oben nur zwischen den Spanten "eingeklemmt" und nicht wirklich verschraubt. Ich denke, dass könnte die Ursache für die neuen Vibrationen sein.
    Wie habt ihr die Mechanik oben mit den Spanten verschraubt? Ein paar Fotos wären auch hilfreich. Als Mechanik setze ich einen T-Rex 600E ein.
    Uwe
  • wolf_51
    • 07.02.2008
    • 336
    • Wolfram
    • Dessau-RoÃ?lau
    AW: Mechanikbefestigung Funkey Rumpf Hughes 500E
    Hi Uwe,
    in den Spanten Oben Löcher bohren und mittels Alu-Winkel festschrauben. Den Alu-Winkel etwas schräg nach Oben biegen. Befestigen kannst Du diese mit den Oberen Schrauben, die den Heckausleger in der Mechanik halten. Ich habe Spantnseitig auf den Alu-Winkel noch eine 3mm Sperrholzscheibe angeklebt. Damit konnten die Winkel absolut gerade an den Spanten angeschraubt werden. Hab leider grad kein Bild zur Hand.
    Gruss Wolfram
    Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
    • Uwe Kremmel
      Uwe Kremmel
      Hi Wolfram,
      besten Dank für die Antwort.
      Auf die Idee den Aluwinkel mit den oberen Schrauben der Heckauslegerhalterung zu befestigen bin ich noch nicht gekommen.
      Uwe
      • Falke
        Falke
        hallo
        danke für den guten bericht :-)
        noch eine frage
        kommt das heckrotorgestänge aus dem langloch und hast du das gestänge gebogen, das heisst einen knick machen müssen? leider ist kein foto davon vorhanden
        gruss und danke
        andy
