Hallo Peter,
die Abstimmung ist eigentlich nicht großartig anders als bei kleineren Helis.
Erstmal fürs Schweben 5° einstellen, Gaskurve erstmal linear lassen. Dann zuerst Standgas (Trimmung) einstellen, daß Dir der Rotor nicht zu früh mitdreht. Rotor hochlaufen lassen (Pitch Min.) und Drehzahl messen, Gas einstellen das Systemdrehzahl erreicht wird (ca. 1100).
Dann langsam bis Schwebepitch (Knüppelmitte?) hochziehen. Dabei Drehzahl beobachten und evtl. Gaskurve nachgleichen.
Hebt der Heli bei "Schwebeknüppelstellung" nicht ab, stimmt aber die Drehzahl muß Pitch nachgestellt werden. Anders rum (Drehzahl zu wenig) eben mehr Gas.
Hebt er zu früh ab, weniger Pitch, oder weniger Gas usw usf
Ist immer ein Angleich beider Werte, bis Drehzahl und Pitchwerte zusammenpassen. Pitch Min/Max muß immer erflogen werden, da alles sehr stark mit Gewicht und Art der Blätter zusammenhängt.
