Rumpfempfehlung t-Rex 450 se
  • unclesock
    unclesock
    Hallo Leute,
    bin auf der Suche nach einem Rumpf für meinen T-Rex 450 SE v2.
    Welchen könnt Ihr mir empfehlen,möchte aber nicht wochenlang tütteln und nicht die ganze Mechanik zerpflücken.
    Welche Rümpfe passen perfekt und sind ohne grösseren Aufwand auch für Einsteiger brauchbar?
    Danke schon mal für Eure Vorschläge
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    AW: Rumpfempfehlung t-Rex 450 se
    hi unclesock,
    wenn du nicht viel basteln willst, würd ich sagen schau dir mal die orig. align rümpfe an.
    ich glaub es hat hier jemand auch schon mal einen zusammen gebaut im forum..
    auch mal für einen mt umgebaut
    die rümpfe bekommst du glaub ich bei etlichen bekannten online-shops..
    chris
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
    • Fabian727
      Fabian727
      moin moin,
      HeliArtist ist ein Hersteller und Centuryheli (nur ein Teil) von den Helikoptern sind passend. Bei HeliArist bin ich mir ziemlich sicher (da es dabei steht) dass es passt. Bei Centuryheli musst du dich noch informieren
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Hallo unclesock,
        erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum und viel Spaß bei
        den Heliverrückten.
        Ich hab mir diesen hier geholt:
        Ich muß sagen dass die Qualität sehr gut ist und der Rumpf einen guten Eindruck macht. (Nein ich werde von keinem gesponsort und mache auch nicht gewerblich Werbung)
        • morpheus
          • 23.06.2003
          • 721
          • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
          Hi Uncle Sock
          es gibt noch eine Hughes von Fiorex (1. Bild), die ist größer wie die von Align und gefällt mir besser. Man muss groß nichts umbauen. Inzwischen habe ich die EC von Align, allerdings muss man hier mehr auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und das Heck ist eben nicht ganz Scale, sieht aber im Flug wiederum gut aus.
          Es gibt noch viele andere Rümpfe, zB. Agusta, Airwolf, Jet Ranger , Bell UH1D,..für jeden Geschmack was dabei, allerdings mit ganz unterscheidlichen Qualitäten.
          Grüße,
          Andreas
          • Toptic1957
            Toptic1957
            Hallo unclesock!
            Es gibt keine Align Originalrümpfe wie es Chris angeführt hat. Align vertreibt nur Rümpfe von Heli Artist. Davon gibts allerdings eine recht passable Auswahl. In jeden dieser Rümpfe passt der T-Rex 450 grundsätzlich hinein. Hier kannst dich mal vorinformieren:
            Das Preis/Leistungsverhältnis finde ich ist auch ok. Sind alles GFK Rümpfe mit eigentlich guter Lackier- und Verarbeitungsqualität. Ein Akkuwechsel geht problemlos vor sich, da der vordere Kabinenhaubenteil abnehmbar ist. Der Nachteil gegenüber z.B. den Petrümpfen ist das relativ hohe Gewicht. Spielt aber keine so große Rolle, da man mit diesen Helis ja eigentlich nur Scaleflug und nicht Kunstflug oder gar 3D betreiben wird. Ich fliege selbst zwei T-Rex 450iger in Hughes 500D und Hughes 500E Rümpfen. Der Vorteil bei diesen Rümpfen liegt vorallem in dem recht hohen und breiten Landegestell. Dadurch ist die Gefahr des Umkippens beim Landen auf einem nicht so glatten Untergrund kaum gegeben. Der zweite Vorteil ist, dass der Heckrotor deutlich mehr Abstand zum Boden hat. Dadurch kann es nicht so schnell passieren, dass der Heckrotor mit dem Boden in Berührung kommt. Zum Einbau kann ich dir folgendes sagen: Die Mechanik selbst brauchst nicht "zerpflücken". Allerdings mußt das Heckrotorgehäuse vor dem Einbau abnehmen. Ebenfalls die hinteren Verstrebungen (werden nicht mehr gebraucht, da zumindest bei den Hughes Rümpfen kein Platz mehr dafür ist) sowie das Landegestell. Du siehst also, etwas Bastelarbeit fällt schon an. Aber glaub mir, es zahlt sich aus, welchen Rumpf auch immer du deinem Rex spendierst.
            mfg
            bernd
            • Toptic1957
              Toptic1957
              Hallo Fabian727
              Ich glaube, dass Century keine Rümpfe für die 450iger Klasse herstellt. Hast du welche irgenwo gesehen. Wenn ja, wo?
              Gruß Bernd
              • idefix-1972
                • 10.06.2007
                • 2340
                • Kai
                • owl
                zuerst wär´s wichtig zu wissen, welchen Rumpf Du haben willst.
                Ich hab wegen meinem Belt, der ja auch in der 450er Klasse ist gegoogelt.
                Und ich bin nun auf diesen hier gestossen:
                Ich denke, daß der mein Weihnachtsgeschenk wird. Günstiger hab ich den noch nicht gefunfen.
                Auch ich werde von dem Anbieter (leider) nicht gesponsort oder verdiene an dem Link. Ist halt nur ein günstiger Rumpf --- hab den auch schon für´s doppelte gesehen.
                Eine Auswahl an Rümpfen auch hier:
                Kai
                Zuletzt geändert von idefix-1972; 02.10.2008, 23:01.
                Infos über mich in meinem Profil.
