Welche Mechanik/Motor für Alu-Rumpf?
  • Uli Knauss
    Uli Knauss
    Ich habe mir mal einen Alu-Rumpf von der 500er D gebaut. Allerdings nur mit einer "Standmechanik" von Vario. Jetzt möchte ich vielleicht einen zweiten Rumpf bauen,zum Fliegen.
    Das Standmodell wiegt ca. 3,5kg mit der eingebauten Mechanik.
    Rotordurchmesser sollte 1500mm betragen.Vielleicht auch Mehrblattkopf.
    Könnt Ihr mir da eine Mechanik/Motor-Kombination empfehlen ?
  • Gast-Avatar
    Rumpf aus Alu? Stell doch mal ein Foto ein, würde mich interessieren, wie der aussieht.
    Was meinst Du mit "Standmechanik"? Also ich fliege auch mit Standmechanik... die steht halt im Rumpf und hängt nicht so rum wie die Hängemechanik. Aber wenn du unbedingt eine "Flugmechanik" willst, dann nimm die SkyFox, X-treme, Uni2000 oder Uni-Expert, je nachdem, welche besser in deinen Alurumpf passt...
    • Uli Knauss
      Uli Knauss
      Die Mechanik habe ich von Vario erhalten, mit Holzblättern, die Seitenteile sind eigentlich die vom Skyfox, aber mit ein paar Bohrungen drin. Die Mechanik war damals(1995) als Mechanik für Standmodelle im Katalog(Im Beipack wurde ausdrücklich vor einer Verwendung zum Fliegen gewarnt). Das mit dem Bild probier ich noch.
      Uli
