Logo 500 im Funkey Jet-Ranger
  • critical_limit
    critical_limit
    AW: Logo 500 im Funkey Jet-Ranger
    Hallo Peter,
    Drehzahl war 1350 U/min. Wobei ich da aber auch noch ein wenig tiefer könnte. Werde das beim nächsten Mal ausprobieren. Aber dann wird er auch schon fast zu leise... :-)
    Mit dem 05er Modul hört man ihn jetzt schon kaum noch und er ist wunderbar Leise.
    Dirk
    • reinhpe
      reinhpe
      Zitat von critical_limit Beitrag anzeigen
      Hallo Peter,
      Dirk
      Und welchen Mode fliegst du im VStabi (Expert, Ultra)? Hast du da ein bestimmtes Setup oder fliegst du das Logo 500 Preset?
      Danke,
      Peter
      • critical_limit
        critical_limit
        Hallo Peter,
        fliege auch im Ranger das Ultra-Setup mit Hiller auf 18 und P=300. Wendigkeit dabei auf 60%.
        Mit Expo auf 40% in der T12 fliegt er super soft und schwebt sehr stabil.
        Dirk
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Hallo Dirk,
          wie machst Du es beim Akkuwechsel?
          Nimmst du das Haubenvorderteil ab?
          Wie hast du es für eine schnelle Abnahme und Montage befestigt?
          GruÃ? Edgar
          • critical_limit
            critical_limit
            Hi Edgar,
            ja, man kann das gesamte Vorderteil abnehmen. das siehst Du auf den Bildern weiter oben. Akkuwechsel ist kein Problem, geht in 30 sekunden, wenn´s sein muss.
            Befestigt habe ich das Vorderteil mit Neodym-Magneten. Es sind auch schon Führungsstifte eingeharzt, die das Vorderteil in Position halten und die Magnete sorgen nur dafür, daß es nicht nach vorne kann.
            Bisher keine Probleme damit gehabt. Hält auch mal den ein oder anderen Looping und Funnel.... jaja, ich weiß..... so fliegt man keinen Semiscale... hab´s auch nur mal ausprobiert... ob die Haube hält. Und bei den jetzigen Drehzahlen ist das rumturnen eh nicht mehr möglich.
            Dirk
            Zitat von Edgar Beitrag anzeigen
            Hallo Dirk,
            • stefimat
              • 24.03.2007
              • 1095
              • Im schönen Allgäu
              Hallo Dirk,
              ...Beachtliche Flugzeit mit 5000er 6s waren 14 Minuten!!
              Und das bei einem Gewicht von etwas über 4 Kg - klasse!
              Ja das ist ja gigantisch!!!
              Dein Jet-Ranger schaut einfach super aus!!
              Ich wünsche Dir viele schöne Flüge damit!
              (und freue mich schon auf ein Video aber bitte nicht unter Druck setzen lassen!!! )
              CU l8er Stefan
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                #37
                Hallo Dirk,
                Wenn ich irgendwo eine Videokamera bekomme, gibt´s auch mal ein Video.
                Hast Du schon ein Video vom Jet-Ranger machen können?
                CU l8er Stefan
                • critical_limit
                  critical_limit
                  #38
                  Hallo Stefan,
                  leider habe ich noch kein Video hinbekommen.
                  Bin z.Z. viel unterwegs und habe sehr wenig Zeit den Ranger überhaupt mal zu fliegen.
                  Meine Hughes ist auch noch immer ´ne Baustelle. Finde einfach keine Zeit.
                  Aber irgendwo her muss das Geld ja kommen für die Hubis....
                  Bin Ende Mai wieder in Deutschland und hab ein paar Tage frei. Hoffe dann mal jemanden am Platz zu treffen, der den Ranger in Aktion mal aufzeichnen kann.
                  Gruß aus Moskau
                  Dirk
                  • stefimat
                    • 24.03.2007
                    • 1095
                    • Im schönen Allgäu
                    #39
                    Hallo Dirk,
                    Danke für die Info!
                    ABER: Es ist viel wichtiger, daß DU für Dich zum fliegen kommst,
                    mein Videowunsch steht da definitiv => ganz weit hinten <=
                    an!
                    Also immer mit der Ruhe!!
                    ...Aber irgendwo her muss das Geld ja kommen für die Hubis....
                    Bin ja froh, daß noch mehr "dieses Problem" haben
                    Alles gute nach Moskau!
                    Und vor allem eine gute Heimreise, zu den wartenden Hubis!!
                    CU l8er Stefan
