Doppelstromversorgung FRAGEN
  • Cali30
    Cali30
    ich baue mir zur Zeit einen Elektrotrainer (Skalar von Graupner) auf und werde diesen nach erfolgreichem Einfliegen in meine ebenfalls Graupner Bell 230 verbauen. Das Einziehfahrwerk ist schon drin und da ich auf keinen Fall einen Stromausfall haben möchte, muß da eine doppelte Stromversorgung rein.
    Leider habe ich mich noch nie damit beschäftigt und hoffe auf viel Hilfe und Unterstützung von Eurer Seite.
    Betrieben wird die Mechanik mit 10S3P Konion Packs und die Empfängerakkus sollten NiMH oder NICD sein. Lipos möchte ich im Rumpf nicht haben!
    Ingo
  • Cali30
    Cali30
    AW: Doppelstromversorgung FRAGEN
    Was haltet Ihr von dem :
    ES-4 Elektronischer FET Sicherheitsschalter mit Akkuweiche, Servodesign
    • MichaelH
      • 13.02.2006
      • 406
      • in den Weinbergen an der Mosel
      die Helitron Schalter sind prima ,hab 3 Stück davon. die kannst du beruhigt einsetzen
      GruÃ? Michael
      • Cali30
        Cali30
        Hi Michael,
        vielen Dank für Deine Antwort!
        Welche Akkus verwendest Du in Verbindung mit dem Helitronschlater?
        Ingo
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo Ingo,
          ich verwende dieses System (ist meiner Meinung das Beste am Markt).
          Als Akkus verwende ich 1500 FlightPower, aber nur weil die 1200 gerade nicht lieferbar waren.
          Diese sind sehr gut:FlightPower Hacker EVO20 LiPo Akkus mit jeweils 1200 mAh
          Hier kannst du das System mal sehen: http://www.rc-aerobatics.eu/t-rex600nitropro.html
          LG,
          Gottfried
          • moin-uli
            • 04.01.2003
            • 226
            • Ulrich
            • Westerlutten
            Hallo Ingo!
            Ich habe diese http://shop.strato.de/epages/6105120...roducts/081400 Akkuweiche/Akkuschalter und Spannungsregler
            mit dem Orbit M-SAVER ultra in Betrieb. Als Akkus habe ich Konis.
            Die gewünschte Ausgangsspannung (6V 5,5V od. 5V) kannst du bei der Bestellung angeben.
            Gruß aus Lutten
            Uli
            http://www.mcalbatros.de
            nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
            • MichaelH
              • 13.02.2006
              • 406
              Hi Ingo
              Hab die Lipolice Lipo´s von Emcotec 2 x 2000 mah
              GruÃ? Michael
              • ralfio
                • 21.06.2007
                • 869
                • Ralf
                • Down Under
                ich verwende von Emcotec die DPSI micro-DPSI RV, eingestellt auf 5,5V. Daran hängen 2x 5 Zellen Sanyo 2400. Gewicht braucht man bei den meisten Scale Helies sowieso in der Front, das kann ich dann auch in Form von Strom mitnehmen
                Ralf
                GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                Graupner MX-20, Taranis X9E
                • Sass
                  Sass
                  Ich habe alle meine Helis auf Emcotec umgestellt. Super Qualität. Keine mechanischen Bauteile. Extrem vibrationsresistent und mit dem Magneten einfach zu bedienen. Man braucht nicht mal ein Loch im Rumpf, wenn man das nicht will.
                  Beste Qualität aus Deutschland.
                  heli4beginners
