Positionslichter
  • helihubi
    helihubi
    Positionslichter
    moin!
    Die Suche half mir nur teilweise.
    Da ich mir demnächst die Spektrum Dx6i (nur 6 Kanäle) kaufen möchte, wollte ich einmal nachfragen, wie man dennoch Licht an einem Heli verbauen kann.
    Gibt es die Möglichkeit, sobald man den Akku anschließt, dass sofort das Licht angeht?
    Dies würde mich jetzt schon mal interessieren, da mein nächster Schritt ein Rumpf mit vernümpftiger Mechanik wäre und ich keine Sinnlose Anlage kaufen möchte.
    Aber 150 EUR mehr für Licht sich auch nicht lohnt
  • EHeli
    EHeli
    AW: Positionslichter
    ist alles nur eine frage der programmierung der lichtsteuerung.
    am besten mit dem hersteller klären, ob es möglich ist das empfängersignal zu ignorieren.
    schöne grüsse
    h.
    • helihubi
      helihubi
      Was ich bis jetzt so gefunden habe, kostet um die 30 EUR min.
      So etwas kann man doch im Notfall selbst löten oder?
      Kennt jemand einen einfach Schaltplan?
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        also ich würde an deiner Stelle lieber etwas mehr für einen größeren sender Investieren. wer wei was demnächst sonst noch so an zusatzfunktionen dazu kommt. Immerhin hat man einen Sender ja auch mehrer Jahre, meistens so zwischen 5 und 10. da fallen dann 200- 300 Euro mehr für den Sender nicht auf.
        Ist immerhin besser als in einem Jahr wieder einen neuen größeren zu kaufen.
        Uli
        • Sycorax
          Sycorax
          Klar .. hab ich auf meine Homepage gestellt. Der Chip kostet knapp nen Euro, die Software habe ich unter der GPL veröffentlicht, der Programmierer dazu ist ab ca. 15€ erhältlich, damit kannst Du preiswert alles beleuchten was geht. Ob die LEDs sofort oder per Taster blinken, ist eine Frage der Belegung. Schaltet man die in jeder Position auf ein, blinken die sobald Strom angelegt wird.
          • EHeli
            EHeli
            den parallelen isp programmer für die avrs kann man sich auch selber bauen,
            da gabs mal auf www.ponyprog.com einen schaltplan.
            andrerseits ist das geld für einen fertigen usb programmer auch gut investiert, alleine schon wegen der geschwindigkeit und der tatsache, dass parallele schnittstellung bei notebooks mangelware sind.
            schöne grüsse
            h.
            • helihubi
              helihubi
              Das ist mir dann doch alles eine Nummer zu groß. Ich dächte mit ein paar Kondensatoren wäre es einfach einfach eine rote LED blinken zu lassen.
              Gibt es da nicht ein einsteiger-Schaltplan
              • Sycorax
                Sycorax
                Deswegen würde ich ja auch den USB ISP Programmer z.B. von hier: http://www.my-irshop.de/ nehmen.
                @helihubi
                Nicht wirklich ... Du kannst höchstens eine alte Servoelektronik modifizieren und dann Blink-LEDs ( gibt's blinkend zu kaufen ) ansteuern. Sieht aber eher dürftig aus.
                Alle anderen Schaltungen sind von der Bauteilmenge sehr umfangreich und kompliziert zu löten. Da kannst Du dann gleich eine fertige Schaltung kaufen.
                • muellersel
                  muellersel
                  Blinkend bzw. blitzende LEDs gibt es z.B. bei www.led1.de
                  Je nach Akkuspannung brauchst Du dann nur einen entsprechenden Vorwiderstand
                  • EHeli
                    EHeli
                    der tipp ist gut, danke!
                    ich hab für meinen damals noch fast 45,-- bezahlt.
                    der aufwand mit einem controller ist wesentlich geringer als analog.
                    flexibler ist man auch, und spass machts wesentlich mehr
                    schöne grüsse
                    h.
