EP 10 in Hughes 500 D (erste Schritte)
  • gemire
    gemire
    ich wollte mal kurz mein aktuelles Projekt vorstellen:
    ein EP 10 soll in einen Hughes 500 D - Rumpf (eigentlich für einen Eco 8 gedacht).
    Problem dabei ist, dass das Heckrohr des EP zu tief sitzt. (siehe Bild 2)
    Also hab ich ein bischen gebastelt ... (siehe Bild 3)
    Man erkennt, dass im Gegensatz zur Originalmechanik das Heckrohr ca. 5cm höher kommt.
    Das Ganze passt jetzt schonmal in den Rumpf.
    Ich werde Euch weiter auf dem Laufenden halten...
    Gerhard
  • Harry64
    Harry64
    AW: EP 10 in Hughes 500 D (erste Schritte)
    Hallo Gerhard,
    gute arbeit , schaut recht ordentlich aus
    bin schon auf die nächsten Bilder gespannt
    ich habe einen EP8 von Maurer, hatte einen schweren sturz-mein Heli
    und möchte ihn auch umbauen Bilder kommen noch
    • gemire
      gemire
      endlich hatte ich wieder mal Zeit, an meinem Vorhaben weiter zu arbeiten.
      Das Landegestell soll seinen "Rohrlook" verlieren; wie man an dem Bild erkennt, muss ich noch schleifen
      Außerdem sind inzwischen die hinteren Fenster ausgeschnitten und der Halter für die Akkus ist fertig. Bin mal gespannt, wie das mit dem Schwerpunkt klappen wird.
      Bis bald
      Gerhard
      • r_heliman
        • 23.03.2002
        • 1022
        • Roel
        Hallo Gerhard,
        Das project sieht ja gut aus. Mach so weiter dann kann der in sommer FLIEGEN..
        Roel
        Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
        • gemire
          gemire
          Hallo Roel,
          langsam macht das Projekt Fortschritte:
          - das Heck hab ich inzwischen verlängert, so dass ich die LT- Version nehmen und 530er Blätter fliegen kann !!! Wer also noch welche los werden will - bitte melden !!!
          - das Landegestell ist verspachtelt und geschliffen
          - die Magnete für die Haubenbefestigung sind dran
          Jetzt kommt die Beleuchtung rein, dann wird grundiert (und vermutlich nachgespachtelt).
          Naja, gaaaanz laaaaangsam gehts vorwärts.
          Gerhard
          • r_heliman
            • 23.03.2002
            • 1022
            • Roel
            Dann ist es halt jetzt zeit fur neue Bilder ;-)
            • milo77
              milo77
              Hallo Gerhard,
              wie machst Du denn die Haube vorne fest? Du schreibst was von Magneten. Ich habe hier den Hughes 500e und möchte nicht wie in der Anleitung mit Schrauben arbeiten. Das dauert mir dann beim Akku wechsel zu lange. Wäre für Tipps dankbar!
              Mike
              P.S. Würdest Du mal ein Bild von Deinem Landegestell reinstellen...Danke
              • gemire
                gemire
                ich werde morgen mal ein paar Bilder machen und hier einstellen.
                Momentan hab ich leichte Motivationsprobleme, am Rumpf weiter zu arbeiten, da ich immer noch keinen Sender hab, um die "nackte" Mechanik testen zu können. Aber Ende des Monats gibts ja Weihnachtsgeld - dann wird der Sender gekauft! Dann kanns weitergehn.
                Noch ein Satz zur Befestigung des Vorderteils: ich hab an 6 Stellen kleine Magnete an Holzklötzchen befestigt und diese dann im Rumpf verklebt. Das hält gut. Im Nachbarforum rcLine wird das ganze ausführlich anhand eines Hughes-Rumpfes und eines Eco8 gezeigt.
                Bis Morgen.
                Gerhard
                • gemire
                  gemire
                  so nun hab ich wieder neue Bilder.
                  Zum einen vom Landegestell, zum anderen von der Haubenbefestigung.
                  Leider sind die Bilder nicht besonders scharf geworden, aber ich denke man erkennt das Prinzip.
                  Gerhard
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    sieht schon super aus.
                    Vielleicht ist es ja ein sinnvoller Tip für Dich:
                    Bei meinem Align Rumpf ist einmal unten, und jeweils in der Nähe der Magneten ein Stift, der die Haube zusätzlich am Rumpf fixiert.
                    Kai
                    Infos über mich in meinem Profil.
