Umfrage: Rotordrehzahl bei 1,8m-Helicopter
  • Gast-Avatar
    Welche Rotordrehzahlen fliegt Ihr denn bei euren 1,8m (oder mehr) Helicopter?
    Folgende Angaben wären seeehr interessant:
    U/min, Rotordurchm., Heligewicht, Kopfart (2-, 3-, X-Blatt), Blätter (sym, S-Schlag, usw.), Motor(typ).
    Würde mir sehr bei der Konstruktion eines Eigenbaugetriebes helfen!
    DANKE im Voraus!
  • Gast-Avatar
    Sikorsky S58, 12kg, ZG23 (SSM), Vierblatt-Kopf (OF), S-Schlag Blätter (OF) mit 1200 U/Min bei 1,8m
    alternativ:
    Scale S-Schlag Blätter (JV) mit geringerer Blattiefe und weicher, 1300 U/Min. bei 1,87m
    • Gast-Avatar
      Bin was Scale Hubis angeht "noch" ein ziemlicher Rookie.!
      Bin gerade dabei einen Rumpfhubschrauber mit ZG 23 bzw. G230 RC und 1,8m Rotordurchm. aufzubauen.
      Was ich von zwei/drei versierten Scalebauern erfahren konnte ist, daß man den ZG nicht besonders hoch drehen lassen sollte....so ca. 10000 U/min. Da der Motor genug Kraft besitzt sollte die ßbersetzung sich im bereich von 1:10 bewegen. Dann hast Du ca. 1000 U/min am Kopf.
      Teilweise werden auch Drehzahlen bis 1150 U/min geflogen.
      Ich denke so in diesem Bereich spielt sich das ab.
      Selbst fliege ich im Moment einen Futura Benzintrainer mit ZG 23 und 1,8m. Habe die originalen Robbe S-Schlag bei einer Drehzahl am Kopf von 1070 U/min. Damit ist der Motor
      angenehm leise ( Zimmermann 3 Kammerschalldämpfer ).
      Gruß Mario
      • Gast-Avatar
        Hei Mario,
        bin gerade in der Planung einer Spezialmechanik mal sehen was so im allgm. "am Kopf" geflogen wird. Kann das dann mit meinen Berechnungen vergleichen und dann ... schau mer mal.
        ßbrigens soll bei mir der ZG23 um die 9000 drehen ...
        • Lars
          Lars
          Hi Peter,
          bei 9000 biste dann beim ZG aber gerade im Drehmomentloch...
          10000 wären schon besser...
          Grüße,
          Lars
          • Gast-Avatar
            Nach meinen Infos (T. Clark) hat der ZG23-SLH bei 8500 seinen größten Drehmoment ...
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Hallo Peter!
              bei meiner NH 90 habe ich eine Rotordrehzahl von 1280 upm,
              Metallrotorkopf Vario/Genesis und m-blade Blätter Rotordurchmesser ca. 1800, S-Schlag, Blatttiefe 75 mm a´300 Gramm. Abfluggewicht 13 kg / 2-Blatt.
              Aber das alles hast du ja beim Scale-Treffen schon fliegen gesehen.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Lars
                Lars
                eben bei 8500, danach fällt die Kurve steil ab. Das kannst Du aber mit dem "Pumpsystem" auffangen, dann eben aber auch etwas höher drehen, wo Du mehr Leistung zur Verfügung hast...hatte ich vergessen, dazu zu schreiben.
                Wie das Ding dann geht, haben wir noch am Scaletreffen gesehen. Mit der dicken blauen 412 Beule mit fast 12Kg Gewicht, hatte der Motor keinerlei Probleme ....
                Grüße,
                Lars
                Kopfdrehzahl etwa 1150
