Hab schon alle Onlineshop´s die ich so kenne durchgesehen, aber keiner hat ihn lagernd.
Kennt jemand von Euch vielleicht einen Shop, der diesen Rumpf lagernd hat ?? Bedingung wäre ein deutschsprachiger Shop und Bezahlung per ßberweisung - hab kein Paypal
Hi ,
für den MT wirst Du dir aber einen abfummeln müssen,
da der Rumpf für den Rex gedacht ist.
Wenn Du keinen von Aling findest, dann such mal unter Heliartist.
Ist der Hersteller.
Hi ,
Ist der Hersteller.
mfg
T.G.
Glaubst Du, daß der MT nicht hinein passt ?
Unter Heliartist hab ich auch schon nachgesehen. Da hab ich aber immer nur die andere Ausführung der 500er (Runde Kanzel) gefunden.
@Toptic1957
Danke für den Link
Wenn man der Anzeige glauben darf, wäre der Rumpf ja wircklich lagernd. Kanns fast nicht glauben - gleich mal anfragen.
Hi ,
Ist der Hersteller.
mfg
T.G.
ich hoffe doch, dass der MT da rein passt. Mein Rumpf ist
nämlich schon auf dem Weg zu mir.
In die 500D Heliartist Rümpfe passt der MT jedenfalls, warum
also nicht auch in die 500E. Der grösste Unterschied zwischen
den beiden Rümpfen ist wohl die Länge, der 500E ist 20mm
länger als der D. Die Spanten werden wohl nicht exakt passen,
aber nen bisschen Holz zurecht sägen sollte nicht das Problem sein.
will mir evtl. auch die H500 von Heli-Artist für meinen REX zulegen. Hat jemand Erfahrung mit "dieser Ausführung" des Heli´s? Gibt´s irgendwelche Probleme mit Vibrationen oder Resonanzschwingungen? Mit welcher Kopfdrehzahl fliegt ihr mit Rumpf?
welchen rumpf hast du dir jetzt besorgt?
den von align?
wenn ja,erzähl mal wie er ist..will mir für meinen 450er rex auch den align rumpf holen.
danke
chris
Moin zusammen,
ich habe den Align Rumpf. Also für 70€ incl. Versand u. Zoll kann man da echt nicht
meckern. Klasse Teil! Weiss ja nicht, ob ich hier nen Link posten darf, aber bei
heli fan in der Scale Abteilung habe ich nen Baubericht angefangen.
Der Umbau dauert etwas länger bei mir, da ich nen MT da reinfummel, mit nem Rex
sollte das in 2 Stunden erledigt sein.
den Align Rumpf hab ich mir auch für den Belt CP besorgt. Der Belt passt da gut rein
Die einzige Schwierigkeit, die ich sehe, ist der Heckriemen. Wenn die Mechanik mal im Rumpf ist, kann man den nicht mehr spannen...
Da muss ich das Heck wohl vorher Zusammenbauen und einstellen, dann das Heckgetriebe unter Spannung zerlegen und nach dem Einbau wieder unter Spannung montieren
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit außer Löcher in den Rumpf zu bohren?
He, der ist ja baugleich mit dem Rumpf von Align
Beim Align ist allerdings die Frontscheibe schon drin, sauber verspachtelt und lackiert.
Ein Hindernis wirft mir der Belt jetzt doch in den Weg; das linke Roll-Servo stößt an den Rumpf. Da ist zum Glück noch genug Luft, um das tiefer zu legen. Dafür ist die Heckanlenkung eng genug am Heckrohr, dass da nix gebastelt werden muss.
gerade mit Schrecken festgestellt. Century (DE) hat die Preise für die Funkey Rümpfe (50er Größe) von letzter Woche €479.- plötzlich auf €679.- (!!!) erhöht. Das sind über 50% Aufschlag!
Das ist ja nun wirklich der Hammer!!!
Wolfram
Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
